Traitement ceramic carrosserie en DIY avec tout le processus !!!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
Hello les amis !!!
Le Père Noel m'a apporté sous le sapin tout le necessaire pour un traitement carrosserie en profondeur avec en bouquet final
le traitement ceramic , un pour la peinture et un pour les vitres !!!!!
Le but de ce post n'est pas de faire un N ième tuto sur la facon de faire, il y en a plein Youtube , mais juste partager mon aventure
et mon retour sur les produits utilisés , si certains d'entres vous voudraient se lancer !!!!!
Et bien tout comment par un lavage en profondeur avec plusieurs phases
1 : le lavage avec la fameuse technique des 2 sceaux , un de lavage , un de rincage !!!!
La gamme des produits utilisés : CARPRO
le Reset est un shampoing neutre
le Eraser est un dégraissant qui supprime tous les résidus de cire
le Iron X pour éliminer les particules ferreuses
Pour la décontanimation , gamme Auto Glym , barre l'argile et lubrifiant
Un gant en micro fibres pour opération a la mano !!!!!
Le Iron X en action : le produit vire au violet quand les particules ferreuses sont traitées !!!
Gueule de la barre d'argile apres passage sur 100% de la carrosserie .....
Rincage
séchage a la mano
c'est propre !!!
Voila fin de la phase 1 ...... 2 bonnes heures !!!!!
donc un prélavage au Karcher
un lavage a la mano avec le Reset
un rincage
un lavage a la mano avec le Eraser
Traitement des jantes et des bas de caisse a l'Iron X
un rincage
passage de la carrosserie a la barre d'argile
un rincage
un 2ème lavage a la mano avec le Eraser
Dernier rincage et séchage a la mano
On rentre au garage pour la phase 2 !!!!!
Programme : traitement parebrise avant et arrière avec produit hudrophobe
et masque au tape de toutes les parties caoutchouc et plastiques en vue du futur polissage !!!!!
Le produits pour les vitres : GYEON Q2 ..... un produit hydrophobe et ultra déperlant ..... enfin on verra !!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Il se passe en 2 temps ..... le produit blanc est une sorte de polish pour rendre la surface le plus propre et lisse possible
Résidu a essuyer a la micro fibre puis on passe le produit translucide en passe croisée
Il sera aussi essuyé à la micro fibre ........ meme les joints des balais sont traités !!!
Puis masquage des joints et des plastiques avant passage de la polisseuse
Pour cette deuxième phase , encore 2 petites heures .......
Demain je devrais attaquer le travail a la polisseuse orbitale ...... coupe du vernis et lustrage de la carrosserie pour cette phase 3 !!!!
minosman- VIP
Re: Traitement ceramic carrosserie en DIY avec tout le processus !!!!
Bon une vingtaine d'heure de boulot mais franchement ca vaut le coup pour un investissement global de moins de 400€ .....
Normalement le gros interet de la protection céramique est la facilité d'entretien
après ..... moins salissant ou plus facile a nettoyer .... je vous dirais ....
minosman- VIP
xav590- VIP 3000
Guillaume140- 10 000 tr/mn !!!!!!
Reste plus qu'à lui faire gravir les pentes des Pyrénées vers l'Andorre...
Avec les contrastes du soleil et de la neige...pour de belles photos...
Allez je vous organise un petit rallye...!!!
histoire de proteger correctement tout ca .......
Photo des réception ..... comme d'hab !
minosman- VIP
infinitiman- 4000 tr/mn
Elbarbou- VIP
Cependant, il existe un produit ...... le RELOAD
qui comme son nom l'indique , recharge en silice
Cela se vaporise et on doit l'essuyer, cela redépose une
fine couche dure pour réactiver la protection !!!!!
minosman- VIP
Macmarcus- 9000 tr/mn
xav590- VIP 3000
donc lavage maison tres fortement conseillé si on veut que ca dure..
Depuis le temps qu'on vous le dit que c'est faisable un detailing " maison" a condition d'avoir du temps et la bonne methode
beau boulot ( meme si perso je prefere le rendu une bonne cire )
lolo29- 2000 tr/m
Franchement non , c'est super extensible ..... un gros maillot de bain
en fait .....
minosman- VIP
minosman a écrit:Hello Roger
en fait .....
Alors ça doit être un maillot de bain pour homme au vue des boules de chaque côté...
Merci Claude !!!
minosman- VIP
j'ai une petite question : tu fais comment au niveau des pare-gravillons ?
tu protèges pour éviter le polish ou tu passes dessus aussi ?
et à propos, ces bouts de plastiques ont tendance à vieillir : y a des astuces pour les rajeunir (sans forcément les changer)
ludo91- 1500 tr/mn
Je masque aussi ..... le plastique noir n'aime pas trop le polish
Sinon j'avais essayé tous types de produits pour raviver ces fameux plastiques
noirs mais apparemment il y a une solution ultime ..... que je n'ai pas testé .....
chauffer au décapeur thermique ....
Après faut oser .......
minosman- VIP
Page 2 sur 2 • 1, 2
» TEST avec photo du kit 3M pour TRAITEMENT des OPTIQUES
» TRAITEMENT TEFLON
» Traitement céramique
» Traitement TEFLON
Hier à 23:28 par sportback
