Carplay
Carplay
j ai un ami qui possède une 991 de 2013, il aimerai avoir carplay , surtout avec l'arrivé de waze.
mais il n'a pas comme nous la prise usb dans l'accoudoir.
avez vous une idée sur le modèle et l'année d'arrivé de carplay et si il existe une possibilité de l'avoir.
merci de vos réponse.
bruno97419- 500 tr/mn
Re: Carplay
On est plutôt spécialisés dans les 996 997.
CarPlay est arrivé très récemment dans les voitures.
Je dirais que PORSCHE l’a adopté il y a 2 ans environ.
Re: Carplay
FrankD- 7000 tr/m
Re: Carplay
Voici un lien parmi d'autres.
Re: Carplay
question posée a mon cp pour ma 2016....a pa possible
krouny- VIP
Re: Carplay
Ratagaz- VIP
Re: Carplay
davcbr- 7000 tr/m
Re: Carplay
mais de grace pas de modules chinois sans marque ni origine, qui fonctionne quand ça veut bien avec du bricolage de cables ...
krouny- VIP
Re: Carplay
davcbr- 7000 tr/m
Re: Carplay
Souuuuu- 6000 tr/mn
Carplay
J'ai fait cette modification sur ma 991.1 équipée d'un PCM3.1 de 2013.
J'ai rajouté un module de Joyauto. il s'agit d'un boitier sur lequel peut se brancher une caméra de recul, et il faut aussi insérer dans le PCM 3.1 une carte électronique supplémentaire.
C'est un peu délicat à faire, et je l'ai fait sans diffculté
Auparavant, j'ai suivi une vidéo sur you tube à cette adresse :
Tout est parfaitement expliqué, la vidéo dure plus d'une heure. Le cout du boitier a été d'environ 400 e, et l'apple carplay fonctionne parfaitement.
Bientôt la caméra, il n'y a que le fil à passer, mais c'est plus vite dit que fait
Bateaucab- 2000 tr/m
Re: Carplay
est ce qu'il y a des solution pour remplacer un double dine (ancien propriétaire qui avais monter sa)
par un autoradio double din évidement par un car play il me faudrait donc un système complet
merci si vous avez des piste (et évidement pas un truc a avec un son pourri)
Erwan85- 2000 tr/m
» PCM3.0 et carplay
» Apple carplay no PCCM+
» Nouveau JBL Connecté CarPlay & Android Auto
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
