Detailing intérieur full cuir Savane 996 4S X51
Je me permets ce post suite à une opération "tornade blanche" menée sur l'intérieur de mon 996 4S X51. Avant d'attaquer les hostilités je suis d'abord passé chez Maniac Auto à Orgeval pour les conseils et les produits qui vont bien. Je passe sur les vinyles, moquettes et plastiques qui étaient déjà nickel ; le paquet a été mis sur les cuirs. Je tiens à préciser que la base était déjà très bonne (pas de décoloration ni d'accrocs) et que l'objectif était d'effectuer un nettoyage en profondeur et de "rematifier" le cuir pour lui redonner un aspect sortie d'usine.
J'ai donc utilisé les produits de chez ColourLock et j'avoue que j'ai été bluffé par le résultat. Pour le nettoyage j'ai employé le nettoyant léger et la brosse vendus par Coulor Lock. Il suffit de brosser le cuir en faisant un mouvement circulaire, sans appuyer (poids de la brosse) et d'essuyer avec une microfibre propre ; moi qui pensais que mes cuirs étaient propres quand j'ai vu l'état de la microfibre à chaque essuyage... J'ai répété l'opération jusqu'à trois fois sur certains éléments (volant, levier de vitesse, poignées de porte). Après séchage j'ai traité tout le cuir avec la lotion nourrissante et protectrice Coulor Lock (passage au pad microfibre, puis essuyage final à la micro fibre). Le résultat final est tout simplement incroyable. Tous les cuirs ont repris un aspect mat avec un touché tout en souplesse. Le plus impressionnant est au niveau d'éléments comme le volant ou encore le siège conducteur ; ça semble neuf de chez neuf !
En bref je suis plus que satisfait du résultat. Je précise que l'opération m'a demandé de l'ordre de dix heures de travail avec notamment le démontage de tous les éléments qui l'étaient sans trop de galère ; le couvercle de la console arrière (8 vis), tous les éléments accessoires aux deux consoles se démontent sans problème (avec un outil levier en plastique).
Pour juger du résultat je vous livre ci-dessous quelques photos.
Re: Detailing intérieur full cuir Savane 996 4S X51
Par endroit mon cuir à craquelé je vais être obligé de reboucher et reteinter après ,je sais pas si c était ton cas?
Dens- 3000 tr/mn
Je n'ai pas eu ce problème ; mes cuirs étaient en très bon état ; pas de craquelure ni de décoloration. Maintenant, j'ai déjà reteinté des cuirs d'une 911 qui étaient très décolorés avec les produits Colour Lock ; le résultat est génial. Il faut progresser en plusieurs couches avec séchage entre deux applications ; attention à ne pas trop charger sinon on part sur des sur-épaisseurs disgracieuses. L'idéal est de travailler avec les sièges démontés et avec un aérographe. Ne pas oublier avant l'application la préparation du cuir avec leur nettoyant dur (voire ponçage si besoin); une bonne préparation du support ça conditionne 50 % du résultat final...
Bon courage.
P'tite interrogation, as tu utilisé le scellement avant la lotion nourrissante ???
ktoon- VIP 3000
L'intérieur de ta 996 est dans un etat epatant.
Picatch- VIP
Ci-dessous la fiche ColourLock pour le produit de scellement.
DOMAINE D'EMPLOI :
Au cours de ses trois premières années, un cuir neuf devrait être traité avec notre produit Scellement du cuir. Les cuirs neufs n'ont pas besoin de soins spécifiques, mais une protection efficace contre les abrasions, traces d’utilisation et décolorations des vêtements. C'est en particulier sur le siège du conducteur (sur les rebords des sièges sport et sur les selleries de support lombaire) qu'apparaissent très souvent au cours des trois premières années des marques typiques d'usure. Le scellement remédie efficacement à ce problème. Ainsi, entretenez le siège conducteur tous les 3 mois et les autres éléments en cuir tous les 6 à 12 mois.
Enanie- VIP 2000
Dens- 3000 tr/mn
Gil30- 3000 tr/mn
Bon j'en ai une qui aimerai avoir le meme traitement, je te l'ammene quand ?
Lol
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
La dernière fois j'ai même passé le dégraissant qui est normalement utilisé avant pigmentation (qui au passage s'applique bien avec un tampon et sans Aérographe). Ca matifie encore un peu mais attention de ne pas en abuser... sinon traces blanches.
Encore une fois, superbe ton intérieur !!!!! Combien de Km ? Etat concours !
Merci pour le tuyau sur le scellement.
» restauration interieur cuir
» Réparation intérieur cuir
» Intérieur tout cuir rouge
» [ACH] 996C2. Contre porte option intérieur cuir intégral
Hier à 15:10 par Gillou91
Hier à 14:06 par dump
