Protection disques de frein arrières
Samedi dernier, j'ai fait un tout avec un copain pour sa première fois en Porsche.
D'humeur plutôt gaillarde, je n'ai pas ménagé l'auto. 23km tambours battants sur petites routes que je connais bien.
Cela m'a permis de remarquer la limite des pneus FEDERAL (non, je ne les ai pas encore changés) qui se sont révélés de moins en moins sécurisants au fil des enchainements de courbes. Mais ce n'est pas là le propos de ce sujet.
Le lendemain, après un retour de nuit de 45km, je ressors tittine ouverte aux 4 vents. Que c'est agréable cette Targa. Pour le coup, j'avais aussi les fenêtres ouvertes.
C'est avec stupeur que je découvre un bruit de frottement.
Confiant, je me dis qu'une (ou des) plaquette(s) a un peu de mal à se remettre en place. Mais le bruit est présent au freinage.
Heureusement, je ne fais qu'un aller/retour chez mes beaux-parents de 15km.
Ayant suspecté le train arrière, je dépose les roues.
Je découvre la protection derrière le disque très (trop) proche de celui-ci.
Donc je redresse. Tout va bien du coté gauche. Mais à droite, je pense avoir cassé un des points de fixation.
Un essai d'1 km me le confirme par un bruit bien pire de ce coté.
J'ai déjà commandé les pièces à 13€ l'unité en CP, je ne me prive pas.
Ma question donc.
Y a-t-il des précautions à prendre lors du démontage de l'ensemble disque-étriers?
Re: Protection disques de frein arrières
Oui, j'ai déjà fait.
J'ai déjà prévu d'emprunter un tournevis à frapper pour démonter les disques.
Je tacherai de fair un tuto.
Bon courage pour les travaux
Pourtant, les bases ne sont pas trop mal.
Tout est là.
Levage de roue comme il faut.
Les fixations des étriers sont là.
Mais pas le bon embout...
J'ai du Torx jusqu'à 45, mais ce n'est pas assez gros.
En même temps, j'aurais pu m'en douter. Les malettes de bricoleurs ne sont pas équipées des embouts "spéciaux".
Avant de faire plusieurs fois l'aller retour chez mon marchand préféré, je m'adresse à vous.
C'est qu'elle dimension?
Du T55? plus?
Si je n'ai pas été assez clair, voici la vis qui me chagrine
LE SQUAL- VIP 4000
En premier lieu, être sûr qu'on est suffisamment outillé.
Dans le désordre:
le cric (celui d'origine)
la clé longue pour desserrer les écrous (surtout ne pas utiliser au remontage)
l'adaptateur pour l'écrou anti-vol
et la clé d'origine pour le remontage
le pointeau et le marteau
les pinces pour enlever la goupille et écarter les plaquettes du disque
le tournevis à frapper
le cliquet avec un Torx de 55 pour démonter les étrier et une douille de 10 pour les vis des protections que je remplace
les pièces, d'origine évidemment.
la souflette (oui, je sais, c'est un mano pour les pneus...)
le pied à coulisse
et la télécommande pour régler le son de l'iPhone raccordé au bout du câble que l'on voit trainer!!
On va commencer par enlever la petite goupille que l'on voit en plein milieu
Voilà
On attaque les capteurs d'usure.
Il suffit de tirer dessus, ils sont juste glissés dans l'épaisseur de la plaquette
Puis on retire la barre de maintien
De l'extérieur vers l'intérieur.
Ce qui permet d'enlever la pièce qui maintient les plaquettes.
Elle est un tout petit peu contrainte, mais elle ne va pas vous sauter à la figure comme une grenouille...
A ce moment, il est facile de sortir les plaquettes.
Elles vont peut-être rester un peu collées aux deux rondelles que vous voyez à l'intérieur.
Elles protègent les pistons en fait.
Voilà avec l'étrier retiré
On va maintenant retirer les deux vis qui tiennent le disque
Voila le travail
On atteint la fameuse protection
Et la patte de fixation du bas qui est bien cassée.
On voit mieux sous cet angle
Allez hop, à la poubelle
Au passage, voici l'état des mâchoires pour le frein de stationnement.
Je passerai un léger coup de papier grain 150 avant le remontage à cet endroit et aussi à l'intérieur du disque.
Que penser de l'état du mécanisme?
Et de l'épaisseur des garnitures?
Voici l'envers du disque.
La plupart des trous sont colmatés, au moins en partie.
Je passe donc un coup de foret de 4 pour nettoyer tout ça.
Voici l'épaisseur du disque.
C'est bon docteur?
Celle des plaquettes
Mai là je me doute bien qu'il va falloir les remplacer.
Le témoin d'ure ne va pas tarder à être atteint.
Et encore, je ne vous montre pas la pire.
Au passage, ces plaquettes on tendance à s'effriter.
Du à l'usure? Durée de vie? Mauvaise qualité? Impact?
Je m'aperçois que je n'ai même pas pris une photo de la pièce neuve remontée avec ses vis neuves.
Bref, il s'agit de tout refaire dans le sens inverse.
Très honnêtement, cette opération est vraiment simple.
Mon seul regret, ne pas avoir de clé dynamométrique. J'imagine que les boulons des étriers ont un couple de serrage recommandé. Sans parler de celui des écrous des roues.
Après cette opération, ne pas oublier de pomper la pédale de freins, histoire que le liquide retrouve le bon chemin. Si non, c'est le tout droit assuré.
Pour le fun, une petite dernière, il s'agit d'une plaquette du train avant.
Le témoin n'est pas loin non plus.
Je vais donc commander les pièces chez mon CP.
Et recommencer la semaine prochaine.
J'oubliais le plus important.
Il n'y a plus de bruit. Ou alors un très léger...un plaquette un peu de travers parce qu'elle n'est plus bien épaisse? Autre chose?
P.S. désolé pour la qualité moyenne de certaines photos.
On ne s'en apperçois pas vraiment sur l'écran du téléphone quand on est dans le feu de l'action.
Ensuite mets un peu d'huile ou dégrippant sur ton rattrapage , cela lui fera plaisir ...
L'ensemble des ressorts?
Du dégrisant type WD40?
Ainsi tu profiteras au remontage de régler pour ne pas avoir une trop grande course à ton levier .
Comptes le nombre de tours pour ne pas avoir un déséquilibre aux roues .
disque = 24mm, mini 22
plaquettes = 17mm?, mini?
Vous pouvez me confirmer?
Les disques c'est pas très cher et au moins tu est tranquille.
» Questions freins carbone céramique sur 997 turboS
» [VENDU] 2 disques frein TRW neufs Boxster 986/987
» reference disque frein avant et plaquette + machoire de frein à main
» Pneus arrières
Hier à 15:22 par Guyana
Hier à 12:57 par Reigua
Hier à 8:15 par Reigua
Hier à 8:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 21:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 14:43 par dyoud
Mer 29 Mai 2024 - 23:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 10:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 6:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 21:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 20:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 20:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 20:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 20:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 0:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 14:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 11:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 9:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 6:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 16:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 22:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 19:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 13:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 9:41 par jerry_17
