Pompe à air secondaire qui siffle
J’ai la pompe à air secondaire qui siffle, j’ai l intention de la déposer et de l ouvrir un de ces jours pour voir ce qui cloche, quelqu’un a t il déjà ouvert ce bazar ?
Merci ++
R
raoulbioco- 3000 tr/mn
Re: Pompe à air secondaire qui siffle
Fred68- 500 tr/mn
Tu peux en principe éliminer la pompe à air de ton problème, car elle ne fonctionne qu a froid, environ 30 secondes au démarrage..Fred68 a écrit:Bonjour, j'ai un cas similaire, un genre de grincement/sifflement seulement a chaud, et 1800-1900 trs/min...
» Circuit d'air secondaire 996
» injection d'air secondaire : principe , fonctionnement , consequence défaut
» remplacement pompe a eau 996 4S
» Pompe à eau HS
Hier à 15:22 par Guyana
Hier à 12:57 par Reigua
Hier à 8:15 par Reigua
Hier à 8:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 21:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 14:43 par dyoud
Mer 29 Mai 2024 - 23:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 10:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 6:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 21:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 20:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 20:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 20:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 20:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 0:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 14:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 11:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 9:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 6:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 16:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 22:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 19:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 13:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 9:41 par jerry_17
