la 996 de Julvl38
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Re: la 996 de Julvl38
Et les voitures sont livrées sans essuie-glace...
mv6 a écrit:Vous n'habitez en Bretagne
c'est nous les essuies glaces avant et arrière se mette en route des lors que tu mets le contact....
c'est une option spécial ça !!!
Option génial tu veux direjulvl38 a écrit:mv6 a écrit:Vous n'habitez en Bretagne
mv6- 3000 tr/mn
oui suite au modif
SC comme sport classic, par rapport a la vrai qui s'appelle classic club coupé mais qui est unique, il manquera quand même quelques trucs
toit bosselé
moteur gt3
d'ou le sport classic car ce n'est pas une série spécial
le S souvent ça allait avec les tiptronic S
donc vidange/filtre, bougies, filtre à air et courroie
et installation de goujons titane Gr5 M8X43 (16-7-20) avec écrous a embase crantée en inox 316 (A4-80) pour la fixation des collecteurs.
dépose des collecteurs, et oui j'avais déjà des hélicoils pour les filetage dans les culasses, mais cela n’empêche pas la corrosion des boulon en acier carbone ...
installation des goujons avec une goutte de frein filet bleu
j'en profite pour nettoyer les collecteurs, c'est quand même plus simple lorsqu'ils sont déposés.
pour le remontage, je suis partie sur un joint de collecteur écrasable, qui convient mieux aux collecteurs inox.
le coté bombé va sur la culasse
le coté plat sur le coté collecteur
remontage fini
prêt pour la saison, y'a plus qu'a rouler
Faut que je le fasse aussi.
Pas eu de difficulté à démonter les anciens boulons?
A faire un jour, avec une grosse dose de motivation
jerry_17- 4000 tr/mn
non ca allais mais j'avais installé les collecteurs il y a 5ans donc c'était pas bien vieuxThomas37 a écrit:Beau boulot.
apres je suis sure que tu va trouver la motive dans la maison du sud ouest;)Gillou91 a écrit: Julien pour ce montage !.... En 2020, lors d'une grosse maintenance sur la mienne avec les catas et silencieux démontés, j'ai repoussé à plus tard le remplacement des vis de collecteurs tellement elles étaient oxydées, certain de casser 30 à 50% des têtes de vis, puis gérer l'extraction des moignons, avec plus ou moins d'emmerdements.
jerry_17 a écrit:J'ai trouvé aux USA un outil pour extraire et re tarauder ces vis oxydées avec gabarit de perçage et jeux de mèches mais le prix pique un peu donc pas acheté pour le moment.
ca se trouve ici aussi
Il existe aussi un système "généraliste" de chez KS Tool qui assure un excellent guidage des perçages des moignons, moins cher. A voir à l'usage, il faut avoir un référentiel utilisable pour fixer le calibre de positionnement, et prendre son temps !...
Gillou91 a écrit:Merci Julien sur l'outillage spécifique "Porsche" de Design 911.... ~ 460 €, ils le vendent bien leur truc
Encore une bonne combine à Gillou.
Je connaissais le modèle de chez 911design mais je connaissais pas l'outil polyvalent.
Alors j'ai cherché... et trouvé le même mais moins cher:
A 120 € sa commence à faire réfléchir... Puis: en fouillant, j'ai trouvé une option "d occase comme neuf"
Pour 70€ + promo ça a fini par me couter 50 €... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
sportback- 6000 tr/mn
Salut,sportback a écrit:Encore une bonne combine à Gillou.
Quand tu auras fait la tienne et si tu désires le revendre, je serai preneur !...
mushroom- 6000 tr/mn
???mushroom a écrit:il faut fixer le ciseau sur le culasse, si tu a cassé les deux vis t'es marron.
quel ciseau?
Dans le kit générique, l'outil qui doit être fixé sur la culasse.julvl38 a écrit:???mushroom a écrit:il faut fixer le ciseau sur le culasse, si tu a cassé les deux vis t'es marron.
quel ciseau?
mushroom a écrit:Dans le kit générique, l'outil qui doit être fixé sur la culasse.julvl38 a écrit:???mushroom a écrit:il faut fixer le ciseau sur le culasse, si tu a cassé les deux vis t'es marron.
quel ciseau?
ok j'ai compris
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
