Autoradio Aliexpress
J'ai installé le fameux autoradio aliexpress sur ma voiture (996.1) et je n'arrive pas à faire fonctionner les enceintes arrières qui ne font que grésiller (autoradio allumé ou non)... Avez-vous une idée de solution?
Je vous précise que ma voiture possédait le PCM1 sans ampli additionnel (je n'ai pas de fiche jaune à l'arrière de la voiture).
Si certain on réussi l'installation, je suis preneur de photos pour le cablage.
Merci d'avance de votre aide.
Je vous souhaite à tous un bon week-end.
Richnou- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Autoradio Aliexpress
essai deja d'isoler la fiche qui pose probleme, ensuite regarde le cablage de la dite fiche. La fiche iso n'est peut etre pas si iso que ca et tu envoi peu etre autre chose sur les HP arriere que du son.
mushroom- 6000 tr/mn
jerry_17- 4000 tr/mn
Pour le branchement en principe tu as une étiquette sur chaque fil du faisceau du poste ou au moins au schema joint.
heje- 3000 tr/mn
Il s'intègre parfaitement, mais il est fourni avec plein de câbles. J'ai une personne qui vient me conseiller ce week-end.heje a écrit:Il a une bonne gueule ce chinois.
Je vous ferez un compte rendu si il arrive à me dépanner.
Il n'y a pas de schémas avec le poste.Je n'ai pas encore regardé de plus près, mais il y a une bonne partie des connexions que l'on peut éliminer.
MomoMitch- 3000 tr/mn
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]MomoMitch a écrit:Il s'intègre parfaitement, mais il est fourni avec plein de câbles. J'ai une personne qui vient me conseiller ce week-end.heje a écrit:Il a une bonne gueule ce chinois.
Pas très compliqué en fait, faut prendre le temps et se munir d'un multimètre.
heje- 3000 tr/mn
J'ai branché et poste fonctionne...................sans le sonheje a écrit:C'est ce que je te disais, tu as une petite étiquette sur chaque fils qui te dit à quoi il correspond.
» autre autoradio ....
» changement d'autoradio 996
» Autoradio CDR21
» CODE AUTORADIO CDR 21
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
