Phare Litronic qui s'allume quand il veut
Je poste car pas trouvé de fil qui puisse m'aider.
Sur une 996 C2 Cab de 2001, mon phare droit Litronic s'allume que de façon intermittente (par ex, moteur tournant, j'allume ==> rien. J'éteins je rallume 2 ou 3 fois et la c'est OK, après un léger crépitement de la lumière).
J'ai démonté, passé les connectiques au nettoyant contact, et changé l'ampoule xénon. Pas d'amélioration.
Je pense à un ballast fatigué.
Vos avis & conseils sont les bienvenus !
Merci d'avance.
restederoca- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Phare Litronic qui s'allume quand il veut
Gregory01- VIP
Sort ton phare et essaie de voir où vont les fils. Il me semble qu il y a un point de masse derriere la moquette dans le coffre.
+ phare sorti tu peux faire un test direct sur une batterie et tu pourras exclure l optique.
sportback- 6000 tr/mn
Je viens de jeter un oeil, moteur coupé.
Il y a un petit grésillement, quand j'active le commutateur, qui dure le temps de l'allumage du feu de croisement, qui s'arrête lorsque le feu est allumé, grésillement au niveau du commutateur.
Je viens de changer le contacteur, et..... pas d'amélioration.
Même pire.... Avant, le phare finissait par s'allumer en activant plusieurs fois le contacteur, et là il ne s'allume plus....
Quelqu'un pourrait me renseigner sur la méthode à suivre pour tester un ballast ?
Merci de votre précieuse aide.
J'avance. Il s'agit de cette pièce 1307329046 qui est défectueuse.
P66139 - 99663119501 - Appareil commande allumage - OPTION: PHARE LITRONIC (Code option: M601) pour Porsche 996 / 911 Carrera / 2001 / 996 carrera 2 / Cabrio / Boite manuelle 6 vitesses (rosepassion.com)
750€ chez Rose Passion.
Savez vous s'il existe des références compatibles "low cost" ?
Merci d'avance.
Par contre, j’ignore ce qui peut expliquer de tels écarts de tarifs…
» Ampule Xénon Litronic
» Recherche blocs optique Litronic 996 3.6
» Lave phare sur 996 C2
» Enjoliveur de phare 996
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
