Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
méthode pour vidange moteur 996 PH1
3 participants
méthode pour vidange moteur 996 PH1 Empty méthode pour vidange moteur 996 PH1
Message par Totof22 Ven 3 Mai 2024 - 9:30
Comme je lis et j'entends plusieurs versions, qu'en est il pour la 996 PH1 de 1999 ?
Y a t'il oui ou non un radiateur d'huile, et si oui, comment vidanger ? à chaud bien sûr, mais est ce que la totalité de l'huile vient ?
Ou est ce simplement un carter semi sec, et toute l'huile vient simplement, comme sur une voiture classique ?
Merci !!
Totof22
Totof22
méthode pour vidange moteur 996 PH1 Empty Re: méthode pour vidange moteur 996 PH1
Message par Sylkill Ven 3 Mai 2024 - 10:36
C'est un carter tout ce qu'il y a de plus classique. Pas de carter sec avec une bâche à huile à côté, comme les anciennes.
On vidange à chaud pour que ça soit bien fluide et puis c'est tout.
Le radiateur d'huile (ou échangeur) est intégré sur le moteur à côté de la pompe à huile.
Sylvain - Schtroumpf Grognon
Sylkill
Sylkill
Message par Totof22 Ven 3 Mai 2024 - 10:42
Merci pour ces précisions !👍
Totof22
Totof22
Message par mataiva66 Ven 3 Mai 2024 - 12:57
Oui comme le dit Sylvain (Sylkill) rien de plus simple que de faire une vidange sur 996
Carter et filtre à huile facilement accessible.
Avoir un pont ou une fosse est un plus car nos bagnoles sont très basses !!  clin
Message par Totof22 Ven 3 Mai 2024 - 13:47
Oui c’est bas !
Mais j’ai une fosse 🤗
Totof22
Totof22
Message par Totof22 Ven 3 Mai 2024 - 13:48
Je vais en profiter pour faire le filtre à air. Jamais fait depuis son arrivée à la maison.
Totof22
Totof22
Message par mataiva66 Ven 3 Mai 2024 - 13:55
Les filtres à air comme celui d'habitacle je les change chaque année en même temps que la vidange et filtre à huile car dans le Sud beaucoup de poussière !
