CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE 996
Avant le remplacement j'ai mesurer les valeurs de résistance de l'ancien 14 ohms et du nouveau 9,4 ohms.
Si quelqu'un peut me dire si les pressions sont cohérentes et peut-être me confirmer la valeur de résistance de la nouvelle sonde.
coucou218- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE 996
Alors j'ai fait comme toi. A froid je suis à 5.coucou218 a écrit:Bonjour, j'ai remplacer la sonde de pression d'huile sur ma 996 car la précédente fonctionnait de façon aléatoire. A froid j'ai une valeur de 5 bar, à chaud et quelque soit le régime moteur le manomètre ne descend jamais en dessous de 3 bar. Est-ce normal ?
Au fur et à mesure que mon huile chauffe ça descend. Une fois l'huile chaude je suis à 2.8 bar à 80-100 en 5ème de la tiptronic.
Au ralenti à chaud je suis à 1.5 bar.
Voilà.
unenmaths- VIP 4000
xav590- VIP 3000
unenmaths- VIP 4000
Je pense que personne ici a ces valeurs. Elles étaient probablement mesurées avec une huile très fluide. Ce qui n'est plus le cas dans nos (vieux) moteurs.
Ce que j'ai constaté c'est une pression environ double du régime moteur.
Soit 1,5 bars au ralenti.
2 bars à 1000 trs/min
3 à 1500
etc...
P.S. une présentation est toujours bienvenue.
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
"A froid j'ai une valeur de 5 bar, à chaud et quelque soit le régime moteur le manomètre ne descend jamais en dessous de 3 bar. Est-ce normal ?"
Et bien sûr . . . que c'est pas normal !
re copié/collé :
"Merci, moi ça ne descend pas au ralenti alors qu'avec l'ancienne effectivement ça le faisait."
Alors là ... je pense que l'ancien avait certes un dysfonctionnement en faisant (certainement) le yo-yo
mais son remplaçant doit avoir lui , un réel problème de fabrication !
» Tuto pour le contacteur de pression d'huile .
» Défaut aléatoire du contacteur neiman sur 997
» Contacteur marche arrière
Hier à 22:32 par 4SGT
Hier à 21:51 par phil74
Hier à 18:47 par Reigua
Hier à 14:59 par Arnaud1977
