Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Petite Frayeur
+5
Dorso95
9 participants
Petite Frayeur Empty Petite Frayeur
Message par Invité Lun 7 Sep 2015 - 8:55
J'ai eu droit hier à une petite frayeur de Miss Grenouille.
Je l'avais sortie afin de la nettoyer un peu en vu de la semaine prochaine (loin d'un détailling Smile )mais hitoire qu'elle soit présentable.
Ca m'a d'ailleurs permis de confirmer qu'elle ira faire un petit stage en carrosserie cet hivers.
Je profitais de ce moment pour faire une petite intervention sur le double din monté à la place de M. PCM . Je merde un petit truc et je sens bien l'odeur comme un fusible grillé.
Quand un de mes enfants doit sortir sa moto, je veux démarrer pour pousser la voiture et la surprise RIEN. Tout s'allume mais pas de démarreur  Smile Smile Smile Smile
Je pense d'abord à l'alarme et je cherche un moment avant de me rendre compte que la radio ne fonctionnait plus non plus, je cherche le fusible grillé, le change et la stupeur tout refonctionne.
Il faut donc savoir, que le fusible de la radio commande aussi le relais du démarreur visiblement ... Sont bien des fois ces Allemands  Mad Mad Mad Mad
Enjoy
Petite Frayeur Empty Re: Petite Frayeur
Message par Domtom77 Lun 7 Sep 2015 - 9:35
Petite frayeur qui finit bien
Message par JC HEMERY Lun 7 Sep 2015 - 13:08
Il y a des jours comme ça où on se dit, ça y est , qu'est ce qui se passe ? On hésite entre le détail et le moteur à changer et puis...pfutttt , ouf !
Mais un grand moment de solitude quand même !
Message par Invité Lun 7 Sep 2015 - 13:56
JCHEMERY a écrit:Il y a des jours comme ça où on se dit, ça y est , qu'est ce qui se passe ? On hésite entre le détail et le moteur à changer et puis...pfutttt , ouf !
Clairement pour la solitude et puis savoir que le fusible du PCM commande aussi le relais du démarreur fallait y penser
Message par Dorso95 Lun 7 Sep 2015 - 14:06
Quand j'ai acheté ma 97, une bidouille (et encore je suis hyper poli là) avait été faite sur l'alim du DVD (ds le coffre) ainsi que celle du PCM. Bien entendu, cela fait partir des choses que l'ex-proprio avait "omis" de me dire. Bref...
En cherchant le pourquoi je ne pouvais capter la FM que en haut des côtes, j'ai commencé par oter le PCM et c'est là que j'ai pu me rendre compte de cette "modif sauvage". J'ai donc recâcblé à l'identique de l'origine et là, le PCM ne fonctionnait plus. Normal puisque le fusible dédié, dans la boîte à fusibles, était hs. Par contre, ma voiture démarrait sans problème.
Si quelqu'un a le schéma de câblage ou le lien pour se le procurer, je suis preneur pour une 97 de 2005. Et si vous l'avez pour les 996, je prends aussi. Cela permettra de noter les differences et aussi d'aider un proprio le cas échéant.
Enfin, tout est bien qui finit bien Daimler. Tu as dépanné de main de maître jocolor
Dorso95
Dorso95
Message par Invité Lun 7 Sep 2015 - 14:34
Mdr j'ai eu du bol et me suis rappelé un vieil adage, quand la lampe ne s'allume pas regarde si la prise est branchée, l'interrupteur sur ON et le fusible pas grillé ... Aprés démonte la lampe lol
Pour info fusible de 7.5A, pas glop non plus les fusibles ne sont pas identifiés dans la boite .... Moins bien que dans une twingo
Message par voyageur28 Lun 7 Sep 2015 - 16:24
il faut toujours se référer aux vieux adages Very Happy
Message par Picatch Lun 7 Sep 2015 - 16:47
C'est bon quand ça se finit comme ça  clin
Message par Dorso95 Dim 13 Sep 2015 - 1:43
Daimler, sur la 97, dans la "notice", tu as la nomenclature, la valeur et la position de chaque fusible. Vérifies, mais il devrait en être de même sur ta tienne.
Dorso95
Dorso95
Message par gghenri4 Dim 13 Sep 2015 - 6:49
daimler45 a écrit:J'ai eu droit hier à une petite frayeur de Miss Grenouille.
Enjoy
Je dirai plutôt que l'alimentation de la radio n'est pas d'origine et a été réalisée au plus près, c'est à dire sur la source plus en lien direct avec le démarreur, sous le tableau de bord.
Message par Dorso95 Dim 13 Sep 2015 - 17:09
Personne n'a les schémas élec????
Dorso95
Dorso95
Message par Invité Dim 13 Sep 2015 - 17:23
GG je ne crois pas c est moi qui ai retire le pcm qui est chez moi et aucune bidouille sur les cables d alim c est le montage d origine ...
Message par Fabco Dim 13 Sep 2015 - 17:32
Sur certaines voitures d'autres marques c'est le même système, le fusible du bloc audio est couplé avec l'anti démarrage ou un système alarme, il m'est arrivé la même chose en mettant un double Din dans la 307 de ma femme, fusible HS, impossible de redémarrer, plus de jus à l'autoradio
Fabco
Fabco
Message par Invité Dim 13 Sep 2015 - 17:38
Effectivement je vois bien un truc du genre
Message par bishop77 Dim 13 Sep 2015 - 17:48
Dorso, si tu me donnes ton email en mp je t'envoie les schémas de câblage pour 997
bishop77
bishop77
Message par Dorso95 Dim 13 Sep 2015 - 19:28
Cool Bishop!!! Que dis-je, S-U-P-E-R  C-O-O-L. Je te "M'Péise" de suite Fight
Dorso95
Dorso95
Message par bishop77 Lun 14 Sep 2015 - 7:28
je t'en prie, reste poli, "mpéise" toi même !
Very Happy
ce forum sert à cela autrement j'en vois pas l'intérêt, je t'envois cela dès demain
bishop77
bishop77
Message par Jumbo Lun 14 Sep 2015 - 7:57
Cool que cette histoire se finisse bien
C'est le genre de panne qu'il est parfois très difficile à diagnostiquer.
