Entrer dans le garage sans frotter: 996 4S.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voilà. J'ai du mal a entrer la 996 4S dans mon garage sans frotter et abimer le spoiler AV en plastique vu qu'il y a comme partout dans ma ville une petite bute. J'ai vu aussi qu'il n'y avait pas de protection sous le moteur et ai peur de raper aussi à cet endroit? Comment faire?
Joseph 356- 3000 tr/mn
Re: Entrer dans le garage sans frotter: 996 4S.
Photo de ton entrée stp. Pas la maison... LOL Juste le caniveau/trottoir/entrée portail.
mike91- VIP
Car l'avant frottait le seuil de la porte de garage.
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
mike91- VIP
Mais tu peux à l'entrée de ton garage mettre des plaques ou autres afin de surélevé et ne plus touché
Guillaume140- 10 000 tr/mn !!!!!!
Contacte Tatayé. ...dit "le franchisseur"😃😃
Mamat41Wrx- VIP
rapido- VIP
LE SQUAL- VIP 4000
Ta femme qui marche devant avec deux cales en bois
Gexflat- VIP 3000
Maintenant, si ton problème principal est l'entrée de ton garage, fais des cales et determines où tu dois les placer pour ne plus toucher.
Pour le dessous moteur, rien à craindre. Par contre, tes embouts d'échappement sont aussi assez vulnérables. Mais ça, tu avais sûrement dû t'en apercevoir.
Dorso95- 10 000 tr/mn !!!!!!
Mamat41Wrx- VIP
Ce qu'il ne faut pas faire c'est franchir un obstacle de côté, au niveau des roues arrières, comme je l'ai vu faire par certains à la sortie des 17 tournants lors du franchissement de certains dos d'ânes en bande étroite (non règlementaires et il y en a beaucoup) : tu peux te retrouver à un moment avec les 2 roues enjambant le dos d'âne et le carter moteur au milieu juste sur le dos d'âne.
Si c'est en intérieur mes des tatami.
moi c'est la descente de mon garage qui me pose problème.
j'avais justement essayer de tatami mais avec l'humidité ça ne va pas du tout.
je vais remettre des planches en bois ça faisait bien le boulot une photo pour donner une idée. sinon tu fais comme moi tu mets la maison en vente mdr
Max93- VIP 2000
Plus de problème en 997-4S: la lame est plus petite et en arrière de l'extrémité du pare choc (elle ne se voit pas) du coup on gagne environ 3 cm de hauteur.
La décharge de la batterie est un autre problème. Je vient d'acheter cette 4S (voir ma présentation). Il paraitrait que la batterie se déchargerait assez rapidement, et j'ai vu que cela pouvait être galère dans la mesure ou le constructeur n'a pas cru bon d'installer une tirette manuelle pour ouvrir le capot. Je ne pense pas qu'elle va se décharger en 2 jours?Dorso95 a écrit:Tu as une decharge batterie ou tu n'utilises ta voiture qu'une fois tous les 3 mois? Parce que si c'est une décharge, ton problème de pente n'est pas le seul à régler. Et le second est certainement plus facile et moins onéreux à solutionner. 😉
Gexflat a écrit:Tatayé, tu n'as pas donné ta solution:
Vais le dire a ma femme
Sinon, si decharge en deux jours, les premières choses à vérifier sont:
- tension aux bornes de la batterie à vide >à 12v. En dessous de 9v, la batterie à certainement un élément hs.
- tension aux bornes de la batterie moteur ON et alternateur excité >13,5v mini.
- si tu le peux, faire une charge complète de ta batterie, et, une fois rechargée et sans la rebrancher sur la voiture, vérifier pendant 2-3 jours la tension aux bornes. Elle ne doit pas varier de plus de 0,2-0,3v. Si décharge à vide, batterie à remplacer.
- si tout est OK, Il y a de très fortes probabilités que ton démarreur soit la cause de tes ennuies. Comment démarre le moteur (vitesse de rotation du démarreur)?
- Si tension aux bornes de la batterie, moteur en marche, inférieure à 13,5v, il te faudra vérifier l'état des connexions (serrage correct) du câble partant de ton alternateur et allant à ton démarreur puis rejoignant le premier bornier "+" alimentant toute la voiture. Ce dernier se trouve coté droit, en avant de la boite. Verifies bien la connexion sur le démarreur qui est connue pour s'oxyder (cela ne se voit pas au premier coup d'oeil). Faut vraiment faire cette inspection acvec minutie. Pour cela, il te faudra deposer ta boîte à air, courroie accessoires, l'alternateur et les tubes d'admission et papillon. Si OK, même remède que précédemment, le démarreur. Si câble aussi à remplacer, là c'est une petite mission. À titre d'exemple, avec un pont, tous les outils (achètes des douilles torx au carré de 1/4" et 3/8") et une certaine connaissance de la mécanique (mon premier taf), j'ai mis à peu près 4h pour le démarreur et 8 pour le remplacement du câble (en plus de ce que tu déposes pour le démarreur, dépose, goulotte remplissage de DA, et compresseur de clim) et il faut des doigts bioniques pour sortir le câble de ses clips de maintien (coincés derrière le separateur air/huile primaire) et les remettre en place. Surement le plus galère.
Et une fois fait, tu auras régler tes deux problèmes sus-cités. La perte de charge ET le garage.
Depuis que je l'ai fait, je n'ai plus jamais mis ma batterie en charge et je ne me sers vraiment tout le temps de ma voiture. Je l'ai aussi fait sur la 97 turbo d'un ami (perte rapide de la charge batterie même voiture à l'abri, et demarrage de plus en plus difficile à chaud jusqu'à panne complète et obligation d'attendre le lendemain que le moteur soit froid, pour pouvoir la ramener à l'atelier. Démarreur remplacé, plus de décharge et démarrage à chaud nickel.
Si cela peut te servir.
Pas dde problème 😉Joseph 356 a écrit:Merci pour tous ces conseils. Pour l'instant tout à l'air de fonctionner. C'était venu dans la conversation.
La solution c'est de remplir de ciment, mettre des rampes en ferraille c'est bien mais faut pas se louper et ça peux faire du bruit.
Perso ma lame y reste a coup sur ta descente, c'est chaud la.
mildiou1- 5000 tr/m
Désolé Joseph, j'avais lu que ta batterie se déchargeait en 2 jours!!!Joseph 356 a écrit:Merci pour tous ces conseils. Pour l'instant tout à l'air de fonctionner. C'était venu dans la conversation.
Bon, bah au moins, tu as déjà des suggestions à des questions que tu ne te poses pas encore!!!!
Si ça ce n'est pas un forum réactif...
J'ai eu ce problème pour ma 4S, j'ai dû aménager ma descente de sous-sol pour ne pas frotter en rajoutant du 0/20 car pas encore enrobé.
L'entreprise qui fait l'enrobé doit intervenir prochainement, je vais tracer avec eux la pente souhaitée pour ne jamais être embêté avec une voiture, je pars sur une base de 918 Spyder (le rêve est permis ...)
Laurent56- 3000 tr/mn
Oui Laurent56, autant prévoir à l'avance quand on peut.
De plus, oui le rêve est permis, mais en plus tu auras l'avantage d'y faire passer n'importe quel véhicule, ça passera toujours! Sauf une F1!!!
mike91- VIP
Mais j'en reviens à ma question plus haut, as tu essayer de rentrer dans ton garage (celui dédié à la 911) en marche arriere ? L'arrière est plus haut que la lame de devant, donc pas de soucis et pour l'avant, comme les roues avant montent d'abord ((vu que t'es en marche arriere ), la lame est déjà en l'air quand tu finis d'entrer dans le garage !!!!
Car rien de plus rageant de bigné sa voiture dans son propre garage ! Et le radar de recule le moins cher est la balle de tennis sur un file accroché au plafond ! Idéal ! Une fois qu'elle touche la vitre de la lunette arrière tu est au Max !
Excellent! Je vais faire comme cela! Merci pour ta réponse!Guillaume140 a écrit:Un petit aménagement de garage est à prévoir ! Lampe halogène ou spot un truc simple quit à sortir allumé avant ! Et protège portière à coller sur les mûres en polystyrène ! Simple et pas cher et surtout efficace !
Pingouin l'poissard- VIP 5000
Pas évident!Pingouin l'poissard a écrit:J'ai le meme souci, j'ai mis 4 bastins en attendant mais il va falloir que je les fixe car ils bougent tout le temps
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Quel bon garage pour l entretien de ma 996 dans le 62 ou 59?
» Un 2ème flat dans le garage.....mais un "air-cooled" !!!
» Recherche garage indépendant dans la region de Tours
» MP3 et bluetooth dans vos Porsche sans modification pour 8euros
Aujourd'hui à 10:34 par x51
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 9:33 par roda
Hier à 15:06 par dump
