Filtre KN et ou admission direct
Quel est l'avantage de mettre un filtre KN par rapport à celui d'origine ?
Est-ce conseillé sur nos voiture un kit admission direct KN ?
Mitch28- VIP 3000
Re: Filtre KN et ou admission direct
Rien de spécial à signaler sa respire un poil mieux.
Il faut penser à degraisser le filtre avec du papier absorbant afin d'éviter d'abîmer le débitmètre
gla|bandit- 1500 tr/mn
pour bien comprendre un Kn ou Green apporte quoi réellement ?
est-ce que l'investissement vaut le cout ou en gros c'est du flan ?
Mitch28- VIP 3000
c'est d'ailleurs la seule raison qui m'oblige à en poser sur mes véhicules "préparés" Sinon à part une consommation de carburant un peu plus élevée, on ne gagne rien... Pour moi sur une voiture, rien de mieux que la boite à air avec un filtre d'origine propre...
La mort, c'est un peu comme la connerie. Le mort, lui, il ne sait pas qu'il est mort... ce sont les autres qui sont tristes. Le con c'est pareil...
cossav- 2000 tr/m
merci.
Mitch28- VIP 3000
Tu as l'avantage de n'avoir qu'à le nettoyer au lieu de le changer
Concernant les kit d'admission, si c'est pas cloisonné et que le reste ne suis pas ( papillon, plenium, échappement et carto) effectivement aucun intérêt.
origine ou K&N / Green
Perso, c'est ORIGINE !!!
je rappelle qu'un K&N, pour être performant, doit être graissé... et forcement, une petite partie de celle-ci file au delà du filtre. Ca, ça ne me plait guère ! lol
997S-PDK- 3000 tr/mn
Ex: 996 GT3 phase 2 - 944 Turbo Cup Trophée 1988 - MARCOS Mantis GTO - NEW: 968 Turbo RS
gilbert83- VIP
997S-PDK a écrit:c'est toujours le même dilemme...
D'expérience vécue, la graisse des filtres vient se coller à la longue sur le filament du débitmètre, et l'encrasse .... mauvaise information au calculateur .... perte de performance du moteur
Moi aussi, perso, de l'ORIGINE
Et puis les gains réels apportés par les filtres Green/KN, seul une mesure au banc de puissance peut les démontrer, mais là j'ai un gros doute (Avis personnel)
LC69- 6000 tr/mn
Mitch28- VIP 3000
9ff- 5000 tr/m
» durite y admission d air
» kit admission
» admission kn
» Chambre admission ipd 82 mm 997
Hier à 15:10 par Gillou91
Hier à 14:06 par dump
