-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
temps de monter en pression de l huile
4 participants
temps de monter en pression de l huile Empty temps de monter en pression de l huile
Message par fredo62 Mar 12 Mai 2009 - 19:09
Bonsoir à tous,
Le vendeur de ma 996 m'a dit qu'il fallait attendre 5 secondes avant de demarrer, le temps que l'huile monte dans le haut moteur,.
Est ce vrai ?
Il y a effectivement un decompte de 5 secondes et un pictogramme qui qui indique de l'huile est au max.
Par contre, si je demarre l'auto 2 min, l'a coupe , puis redemarre rapidement, alors le decompte est de 5 min, voir 50 min ,Est ce normal, je suppose que je ne dois pas attendre 50 min...?
fredo62
fredo62
1000 tr/mn
1000 tr/mn
temps de monter en pression de l huile Empty Re: temps de monter en pression de l huile
Message par SC06996 Mar 12 Mai 2009 - 19:14
c'est le temps qui reste pour t'indiquer le niveau, tes pas obligé d'attendre 50mn avant de démarrer.
ça peu faire une blague pour les blondes lol!
SC06996
SC06996
Message par fab57 Mar 12 Mai 2009 - 19:44
SC06996 a écrit:c'est le temps qui reste pour t'indiquer le niveau, tes pas obligé d'attendre 50mn avant de démarrer.
moteur froid ou a l'arrêt depuis un moment, il ne faut que 5 secondes pour afficher le niveau , par contre si tu démarres et que tu coupes ton moteur, alors pour faire une mesure correcte, l'odb calcule le temps théorique de retour de l'huile dans le carter ce qui peut donner des valeurs de 50mn Sleep
salut fab ;)
fab57
fab57
Message par dfreezze Mer 13 Mai 2009 - 9:14
Idem pour moi fredo
Donc normal car qd ton moteur fonctionne , si tu l'arrête il faut un certain tps pour que l'huile revienne dans le carter
C'est comme le tps nécessaire au refroidissement du canon "un certain tps mon colonel" lol!
Sinon tu as profité de ta belle ce week end plein de soleil ?
A++++
dfreezze
dfreezze
Message par fredo62 Mer 13 Mai 2009 - 10:25
Ok, ca marche, c'est logique !
Par contre, il n'y a pas de systeme qui permet de monter l'huile dans le haut moteur avant le demarage ? , je pense que le vendeur m'a raconté n'importe quoi ! ?
Sinon, effectivement, quand il fait beau dans le nord, il faut en profiter un max ! Ce que j'ai effectivement fait, le toit ouvrant, grand ouvert pour profiter du soleil et de la melodie de l'echappement... Je suis devenu un fan du bruit du pse des 996..
Et toi, as tu fait aussi une petite balade ?
fredo62
fredo62
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par dfreezze Mer 13 Mai 2009 - 12:25
Oui frdo
Une petite ballade de 320 Km
Les plages de la côte d'opale
Magnifique week end et comme toi je suis amoureux du son ce cette voiture
A+++
dfreezze
dfreezze
