Frottement/couinement proportionnel à la vitesse
J'ai constaté depuis peu un nouveau bruit sur ma 996; c'est une sorte de couinement/frottement régulier qui est proportionnel à la vitesse, et que l'on entend essentiellement à basse vitesse (en-dessous de 70 kmh), au dessus la fréquence devient trop élevée et le bruit est moins audible.
Ce couinement/frottement est très marqué lorsque je fais un virage à droite, même très leger, et disparaît lorsque les roues sont droites (ou en tout cas le bruit est quasi imperceptible).
Le bruit semble provenir du train avant, plutôt en bas sur la gauche j'ai l'impression mais je ne serai pas catégorique.
Une idée d'où cela peut-il venir ?
Merci d'avance pour votre aide.
Dubmat- 1000 tr/mn
Re: Frottement/couinement proportionnel à la vitesse
Josl1- VIP
1 roulement de roue à changer
fait ... tout est ok
Plaquettes et disques AR récents (moins de 20000km), les avants ont été checkés par le CP il y a moins de 2000km et r.a.s.Thomas37 a écrit:Dans quel état sont tes plaquettes / disques ?
Tu penses que ça pourrait frotter ?
Je ferai contrôler par acquis de conscience au printemps lors de la vidange.
Dubmat- 1000 tr/mn
OK si c'est ça ça n'est pas méchantphil74 a écrit:même symptome dernièrement...
Par contre je suppose qu'il faut éviter de rouler et faire changer rapidement ? Ou ça peut attendre le printemps prochain et la révision annuelle ? (Disons 1000km max à vue de nez)
Dubmat- 1000 tr/mn
mais je ne voudrais pas t'emmener sur une mauvaise piste .
attendons d'autres avis avertis
- Chaque disque de freinage possède une tôle assez fine (donc facilement déformable) sur la face interne du disque, légèrement décalée pour ne pas toucher le disque bien sûr... Une légère déformation de celle-ci réduisant le jeu de fonctionnement + échauffement du disque (et donc de la tôle) peut amener ladite tôle au contact du disque, frottant légèrement en ligne droite et +/- en virage sous déformations des pièces du train roulant via l'inertie du véhicule. Facile à démystifier en démontant chaque roue pour inspection de ladite tôle....
- Si (1) OK, un roulement fatigué peu également en être la cause, +/- moins facile à remplacer selon l'état de grippage des pièces à démonter pour effectuer son remplacement. Si un roulement est en cause, il n'y a pas d'urgence à le remplacer.... un travail à programmer en fonction des futurs trajets.
Gillou91- VIP Team Porsche
rapido- VIP
Gregory01- VIP
A vrai dire je n'ai pas fait attention 🥴 Je testerai à la prochaine sortie !rapido a écrit:le bruit disparait il en freinant?
Dubmat- 1000 tr/mn
Merci Gillou pour ce retour d'expérienceGillou91 a écrit:Une autre source de bruissement de roulage, du vécu....
Je vais voir comment évolue ce "bruit", pour l'instant les retours sont plutôt rassurants quant au fait que ça ne devrait pas être trop grave. Je vais privilégier les pistes roulements et systeme de freinage, le check sera fait au printemps prochain.
Sinon j'ai omis de le préciser mais niveau conduite rien à signaler, le chassis réagit normalement, pas de retour dans le volant au autre, le désagrément est uniquement auditif (et j'espère que ça restera comme ca d'ici verification au garage !).
Dubmat- 1000 tr/mn
Dubmat a écrit:Plaquettes et disques AR récents (moins de 20000km), les avants ont été checkés par le CP il y a moins de 2000km et r.a.s.Thomas37 a écrit:Dans quel état sont tes plaquettes / disques ?
Parfois avec l’usure du disque, la plaquette peut frotter sur le bourrelet creusé.
En freinant ça disparaît mais a voir car cela peut se confondre avec le roulement.
Ce dernier peut être audible en tournant la roue a la main, une fois levée.
Dans tous les cas, je pense que rien n’est urgent et cela pourra attendre les 1000km que tu as prevu d’ici ta révision.
Je viens vous updater sur mon pb de bruit suspect.
J'ai récupéré ce jour mon vhl chez l'indépendant du coin, à l'occasion de la révision annuelle et 2-3 bricoles en plus. Je lui avais signifié mon pb de couinement, ainsi que les différentes pistes évoquées sur le forum.
Apres réception du vhl mon independant me dit qu'il n'a rien décelé de particulier sur mon vhl, ils ont jeté un œil au train avant car j'ai fait remplacer les biellettes de barres stab qui étaient fatiguées, et tout a l'air OK selon lui.
Son avis: il s'agit des tôles pare-chaleur qui viennent parfois frotter et générer ce bruit. (Cf. Post de Gillou)
Je reprends donc mon vhl et miracle, plus de bruit.
Mais voilà, après environ 80km de route, rebelote, le fameux bruit réapparaît mais est désormais bien plus présent, et pire encore un deuxième nouveau bruit de claquement qui génère des vibration dans la console centrale est apparu
Ce dernier est d'ailleurs facilement reproduisible, et ce produit essentiellement lorsque je roule sur un filet de gaz vers 2500tr/min.
Je ne peux pas garantir que les 2 bruits sont liés, mais je commence à m'inquiéter.
Une vidéo vaut mieux qu'un long discours, voici les bruits en questions:
On distingue bien le couinement aigue et les claquements bcp plus sourds.
Je pense déposer le vhl chez le CP pour avoir un second avis.
Des nouvelles pistes à investiguer selon vous ?
Pour le claquement, est-ce qu'un support de boite de vitesse pourrait en être la cause ?
Je suis preneur de tout avis.
Merci d'avance.
Dubmat- 1000 tr/mn
Pour moi un bruit qui augmente de façon linéaire à la vitesse, qui augmente en virage et se réduit un ligne droite ==> roulement de roue sans hésitations. (Comme l’a dit Phil 74 et gillou)
et après, si ils sont vraiment bon j’irais chercher la cailloux coincé, les tôles tordues, les disques voilés, ….
On entend le bruit même moteur arrêté, donc dans tous les cas c’est les train roulant
Mais je pense que ton indépendant a cherché des jeu dans les rotules, ou dans le biellettes, mais pas dans le roulement (c’est parfois un peu difficile à entendre quand la roue n’est pas chargé avec le poids de la voiture),
Tiens nous au courant
Avantpat- VIP
j'ai déposé le disque pour tout nettoyer, c'était ni propre ni sale, j'ai pas compris, mais ça fait 2 bon mois que ce couine plus.
rapido- VIP
venir du support de boîte à vitesse.
On a eu le cas sur le forum il y a quelque temps déjà, c'était sur la 996 Targa à Benfuit
qui avait changé ses roulements de roue et que sa voiture continuait à faire du bruit et plus
accentué en courbe, résultat c'était le silentbloc de support de boîte HS ! A voir de ce côté là.
Je n'exclus pas non plus la possibilité d'un roulement de roue.
Je dépose la voiture mardi prochain chez le CP, en espérant qu'ils trouvent enfin d'où viennent ces désagréments...
Dubmat- 1000 tr/mn
Après passage chez le CP et un petit essai avec le chef d'atelier, ce dernier a rapidement isolé l'origine du bruit: il s'agissait bien d'un roulement à l'arrière gauche, mais ce dernier était juste mal monté, et a pris du jeu avec les km.
Bref le CP a tout démonté et remonté en serrant bien le tout, et plus de pb de bruit parasite
Le couinement et le léger claquement venaient donc bien du même soucis (et pas du silentbloc de boîte comme suspecté également).
Donc en effet le diagnostic cité plus haut par plusieurs membres était le bon
Merci encore pour les avis et bonne route
Dubmat- 1000 tr/mn
Apas- VIP 2000
» bruitage moteur : bruit de frottement ??
» grincement et frottement an niveau train avant
» ce sale couinement qui me gène !
» 996 : Levier de vitesse
Aujourd'hui à 10:34 par x51
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 9:33 par roda
Hier à 15:06 par dump
