-38%
99.99 € 159.99 €
Nettoyage papillon
+5
Thomas37
Nico911
Gregory01
michel fleury
raoulbioco
9 participants
Nettoyage papillon Empty Nettoyage papillon
Message par raoulbioco Dim 20 Juin 2021 - 11:31
J ai eu deux petits acoups lors de ma dernière balade ( à très bas régime et à froid).
En parcourant un peu les forums j ai vu que le problème pouvait venir d une bobine ou de l encrassement du boîtier papillon .
Les bobines et bougies ayant moins de 500 km, je pensais me pencher sur le papillon qui est effectivement assez sale( je l avais remarqué lors du changement de filtre à air)
Ma question, comment nettoyer ce dernier? Puis je faire pivoter le volet du papillon à la main sans risque de l endommager?
Merci et bon dimanche!!
raoulbioco
raoulbioco
Nettoyage papillon Empty Re: Nettoyage papillon
Message par michel fleury Dim 20 Juin 2021 - 18:44
bonjour
nettoyant carburateur ?
michel fleury
michel fleury
Message par raoulbioco Dim 20 Juin 2021 - 21:37
michel fleury a écrit:bonjour
Hello, oui en fait je cherche surtout à savoir si je peux faire pivoter le volet à la main, sans risque de casse ou de dereglage..
L as tu déjà fait?
raoulbioco
raoulbioco
Message par Gregory01 Dim 20 Juin 2021 - 21:43
Y a pas de soucis à manipuler le papillon à la main
Gregory01
Gregory01
Message par Nico911 Dim 20 Juin 2021 - 22:15
Avec le e-gas je n m'y risquerais pas
Nico911
Nico911
Message par raoulbioco Lun 21 Juin 2021 - 7:41
C est une 996 de 2002 , donc la version sans câble..
raoulbioco
raoulbioco
Message par Thomas37 Lun 21 Juin 2021 - 18:03
J'ai le E Gas comme toi. Je l'ai déjà manipulé à la main (avec précaution) et pas eu de soucis.
Thomas37
Thomas37
Message par raoulbioco Mar 22 Juin 2021 - 8:10
Thomas37 a écrit:J'ai le E Gas comme toi. Je l'ai déjà manipulé à la main (avec précaution) et pas eu de soucis.
Salut Thomas, merci c est la réponse que j attendais :-)
En attendant hier je suis retourné faire un tour et plus d accoup..
J ai loggué les “missfire” et pas de problème de ce côté là , ce qui écarte un problème de bobine
Donc à voir du côté du papillon si ça recommence!
raoulbioco
raoulbioco
Message par Avantpat Mer 23 Juin 2021 - 21:35
Moi aussi e gaz, et j'ai déjà manipulé délicatement le volet du papillon pour le nettoyer, sans jamais de problème clin
Avantpat
Avantpat
Message par BEGNAT996 Ven 25 Juin 2021 - 11:28
Alors, oui on peut le manipuler, mais avec douceur.
Pour le nettoyage une bombe de nettoyant freins est parfaite.
Après remontage, mettre le contact sans démarrer pendant quelques secondes, il va se calibrer.
Après c’est bon
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par julvl38 Dim 20 Fév 2022 - 19:25
question con mais sur quel coté faut-il appuyer pour le faire basculer?
julvl38
julvl38
Message par Thomas37 Dim 20 Fév 2022 - 19:28
Sur la partie du haut il me semble.
Tu appuies doucement en haut et si cela ne bascule pas c'est que c'est l'autre. Pas de danger.
Thomas37
Thomas37
Message par Furax Dim 20 Fév 2022 - 19:28
En bas !
Message par Furax Dim 20 Fév 2022 - 19:29
Surprised attends je regarde  Very Happy
Message par Furax Dim 20 Fév 2022 - 19:30
Correct Thomas en haut !!!!
Message par Thomas37 Dim 20 Fév 2022 - 19:32
Tu m'as mis le doute Gilles  Quid
Thomas37
Thomas37
Message par Furax Dim 20 Fév 2022 - 19:33
Thomas37 a écrit:Tu m'as mis le doute Gilles  Quid
J'avais une chance sur deux  Very Happy Very Happy Very Happy
Message par julvl38 Dim 20 Fév 2022 - 19:42
je crois avoir trouvé
a priori il faut pousser sur le bas pour le faire pivoter
julvl38
julvl38
Message par Furax Dim 20 Fév 2022 - 20:22
C'est donc l'inverse du boîtier papillon à câble !
Message par Furax Dim 20 Fév 2022 - 20:24
Mais quand tu le regardes tu vois qu'un côté est plus proche de toi alors tu appuies sur le côté opposé  clin
Message par julvl38 Dim 20 Fév 2022 - 22:57
Furax a écrit:Mais quand tu le regardes tu vois qu'un côté est plus proche de toi alors tu appuies sur le côté opposé  clin
clin je m'en occupe mardi , je ferais un retour
julvl38
julvl38
Message par julvl38 Mar 22 Fév 2022 - 19:55
je confirme donc pour les papillons egas il faut pousser sur le bas pour le faire tourner.
et franchement c'était bien crade, je ne l'avais encore jamais fais.
les photos , c'est après nettoyage.
julvl38
julvl38
