Recherche pneus Bridgestone
Je dois changer mes pneus avant sur ma 996 4S.
Je voudrais mettre les même qu'a l'arrière (forcément) et homologué Posche.
Le Pb est qu'il n'y a plus de stock nul part...on trouve que des Michelin
A tout hasard....si quelqu'un à des occasions en attendant ou une adresse
en 225 40 18 Bridgestone N3 ou N4
Manu996- 3000 tr/mn
Re: Recherche pneus Bridgestone
Accessoirement il n'y a aucun intérêt (à part esthétique, et encore, faudrait-il que cela se voit comme sur les Corvette C3), à harmoniser le train de pneus avant et arrière.
Après les dimensions en question sont toujours proposées par Bridgestone mais sans marquage Porsche... Qui n'a pas forcément une si grande utilité de ce que j'ai pu en lire à droite à gauche.
Bonnes recherches !
Souuuuu- 6000 tr/mn
Pour une question d'équilibre de la voiture, il faut mettre les mêmes gammes de pneus avant et arrière. On a déjà vu beaucoup d'accidents avec voiture détruite parce que la différence d'adhérence avant arrière était là pour cause de pneus différents ou même d'usures différentes.
Gregory01- VIP
Mets des Michelin maintenant et quand tu changeras les arrières, tu mets aussi du Michelin comme ça, tout sera harmonisé.
Sinon ton problème se représentera au moment de changer les arrières
Gandalph- VIP
Je plussoie à 100 % !
Quand j'ai acheté ma 4S, elle avait des Michelin à l'AV et des Pirelli à l'AR. Et ce n'était pas génial: dans certaines courbes, sensation bizarre de flottement avec déclenchement du PSM. Difficile à expliquer mais je n'étais pas serein. Depuis que j'ai du Michelin aux quatre coins, RAS.
Quant au marquage N, vaste débat ...
En tout cas, ce n'est pas une obligation, l'essentiel étant bien évidemment de respecter les dimensions ainsi que les indices de charge et de vitesse.
piwi- VIP 5000
Si on suit ce raisonnement, tu es condamné à vie avec les pneus première monte d'origine...
Gandalph- VIP
piwi- VIP 5000
piwi a écrit:Là, faut que tu m'expliques
Ta voiture est chaussée en Tartenpion, tu changes les 2 de derrière, tu remet du tartenpion car il ne faut pas déséquilibrer. Du coup, tu changes les arrières, tu remets du Tartenpion, faut pas déséquilibrer.
C'est sans fin. Si Porsche à un accord avec une marque mais qui ne te conviens pas, il te faut changer les 4 d'un seul coup pour ne pas "déséquilibrer".
Gandalph- VIP
Thibdach- 3000 tr/mn
Je ne sais pas comment vous conduisez, mais moi j'ai une usure assez similaire à l'avant et à l'arrière...Gandalph a écrit:piwi a écrit:Là, faut que tu m'expliques
Et pourtant j'ai une conduite dynamique
Gregory01- VIP
Conclusion :
- les mêmes avant et arrières car 4S
- Homologué Porsche
Pour l'homologation obligatoire Porsche ...j'ai quand même un doute.
Mais à priori actuellement on ne trouve plus que du Michelin homologué
Je recherche en occasion afin d'user un peu ceux arrière car presque neuf
Manu996- 3000 tr/mn
https://www.centredupneu.fr/details-pneus+d+occasion+tourisme+225+40+18-2076.html
N'oubliez pas le bonjour du porschiste !!
- a un expert auto
- au centre de controle technique
Réponse
Seul l'indice de charge, de vitesse et les dimensions sont obligatoires.
Pour le reste, je ne sais pas à quoi ca correspond exactement ces homologations. Probablement pour se partager le gateau sur les vehicules neufs...
Elbarbou- VIP
piwi- VIP 5000
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/bridgestone/potenza-re050a/225-40-r18-92y-1126238
Pas de Bridg homologué N.
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto-225-40-18/?s=S&m%5B19%5D=on&sp%5B6%5D=on
piwi- VIP 5000
Sinon je pense que j'irais au moins pire : des bridgestone non homologué Porsche.
Pour avoir les 4 de même marque.
Manu996- 3000 tr/mn
Furax a écrit:https://www.feuvert.fr/trouver-un-pneu/bridgestone-pneu-bridgestone-235-40r18-91y-potenza-re050a-homologue-porsche/p138323.html
Bien essayé mais c'est du 235 alors qu'il faut du 225
piwi- VIP 5000
piwi a écrit:Furax a écrit:https://www.feuvert.fr/trouver-un-pneu/bridgestone-pneu-bridgestone-235-40r18-91y-potenza-re050a-homologue-porsche/p138323.html
Oui donc dis : "il n'y a plus de bridgestone en 225 homologués N3" (bien qu'il doive en rester en stock chez certains grossistes) mais ne dis pas : "il n'y a pas de bridgestones homologués N" tu vois la nuance ? et de mémoire on peut monter une taille au dessus non ?
4SGT- VIP 8000
Je vais te donner un numéro de téléphone en message privé si tu veux je te connais 2 potenza en super état.. sur BordeauxManu996 a écrit:Oui, c'était des Potenza S-020A N3
David 1976- VIP
4SGT a écrit:Que vaut il mieux? Un bridgestone non N ou une autre marque differente des arrieres N??
Des Bridg non N. En tout cas, c'est ce que je ferais.
piwi- VIP 5000
Par contre il faut choisir permis tous les Potenza !!
Manu996- 3000 tr/mn
» Recherche Jantes et pneus 997 C2S
» recherche 1 jeu de roues pneus neige 996
» 4 jantes gt3 phase 1 + 4 pneus route ou 4 pneus circuit
» 996 turbo : Pirelli ou Bridgestone ?
Hier à 15:10 par Gillou91
Hier à 14:06 par dump
