PCM1 : upgrade ou changement
pour la musique et le téléphone dans ma 996
j'ai les options de base avec le pcm : 441 , 490 , 662 , 692
pour le gps ,j'ai modifié le support téléphone donc waze+radarboot plus la navi du vieux pcm ça suffit ... au pire ça fait faire des km en plus... quel dommage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
upgradé le pcm avec la carte electronic idée
ou
passé sur un 2 DIN pionner , sony ou autre
sachant que l'option pcm+ n'est pas une option
julvl38- VIP
Re: PCM1 : upgrade ou changement
C’est invisible et ca fait le job.
Après plusieurs années, j’ai é bémols à cette amélioration:
- le son du micro d’origine de la voiture n’est pas assez fort, malgré un réglage. Est-ce qu’il est trop vieux? Je ne l’ai encore jamais remplacé.
- l’écran du GPS/Aide à la conduite, qui est un peu petit. Mais on s’est habitué à tout avoir sur nos smartphones.
Dernièrement, elle ne trouve plus le chargeur CD... Je vais procéder à une anesthésie, sinon, le produit fait le boulot.
Gandalph- VIP
Gandalph a écrit:J'ai aussi la carte de chez EleElectronikIdee.
C’est soit le téléphone, soit le chargeur CD.
Dans la liste des n° de téléphone, tu as A2DP ON et OFF. As-tu essayé de sélectionner OFF et de lancer un appel?
Tu retrouves ainsi la lecture des CD?
Personnellement j'utilise un transmetteur FM depuis plusieurs années.
On le règle sur la fréquence 108.0, on enregistre cette fréquence sur une des boutons de la radio du PCM (0 pour moi :-)).
Le Transmetteur FM est Bluetooth et se connecte à ton téléphone .. Ton PCM passe au 21 Siècle:
- Appel téléphonique sur les haut-parleurs
- Alerte Waze / iCoyote sur le téléphone
- Spotify et Radio Webs (du téléphone) sur les hautes parleurs de la voiture
Fonctionne parfaitement depuis plusieurs années, et l’avantage cela ne vaut que 20 Euros.
Seule petite limitation :
Le Micro du téléphone, selon ou tu le place, peu avoir du mal lors des communications téléphoniques.
« Personne n’a fait la voiture de mes rêves alors j’ai du la faire » Ferdinand Porsche
Bigjoe- 4000 tr/mn
julvl38- VIP
benfuit a écrit:Gandalph a écrit:J'ai aussi la carte de chez EleElectronikIdee.
Avant, c'était comme ça, mais là...
Elle est en grand entretien + changement de toute la partie suspension aux 4 coins. je regarderais de plus près quand elle sera rentrée.
Gandalph- VIP
J'ai démonté le PCM aujourd'hui pour vérifier toute la connectique.
Ca fonctionne, mais pas comme avant. La carte n'est plus dans la liste des N° mais tout à la fin de mon répertoire sur le PCM.
Gandalph- VIP
est ce qu'on peux connecter 2 tel en méme temps?
1 sur le tel et 1 sur la musique
sur nos daily du groupe vw , on peux mais c’est pas la même génération
julvl38- VIP
julvl38 a écrit:question con...
Non car ici, tu ne connecte qu'en Bluetooth.
Alors que sur ton Daily, tu dois en connecter un via USB (CArPlay ou Android Auto) et l'autre en Bluetooth.
Gandalph- VIP
Il me semble que c’est la norme BT 5.1 qui autorise cela.
nickel...
tel ok
son ok
bon c'est sure que c'est beaucoup moins intuitif que actuellement mais ca fonctionne parfaitement et je reste d'origine... ( au moins la dessus car cela se vois )
julvl38- VIP
Aujourd'hui à 9:34 par x51
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 8:33 par roda
Hier à 14:06 par dump
