-38%
99.99 € 159.99 €
Remise à neuf de mes sièges
+9
ducadid
fufu1400
BEGNAT996
PATRICE77
FinalementUne997C2S!
DUCATI34500
13 participants
Remise à neuf de mes sièges Empty Remise à neuf de mes sièges
Message par DUCATI34500 Dim 4 Oct 2020 - 17:17
Voilà un moment que je cherchais à refaire mon siège conducteur, l'ancien propriétaire n'étant pas fan appaaremment de l'entretien des cuirs.
Voiture de 2008 et à peine 54 000 kms.
Après pas mal de recherche sur le net, notemment en quête d'un siège propre en lieu et place sans résultat, je me dirige vers un sellier, mais le tarif me laisse un peu perplexe.
En parlant avec une connaissance il me parle d'une société  : TECHNICUIR HERITAGE sur PERPIGNAN.
Sur son FACEBOOK il fait des miracles avec des sièges bien plus abîmés.
Je le contacte, je lui envoie des photos de mon intérieur et dans la foulée je prend rdv.
Et la... Je retrouve des sièges comme neuf, souple, la teinte d'origine et en plus, pour le même prix, il m'a repris le soufflet du levier de vitesse, le frein à main et les montant de portes et les coutures des sièges sont à nouveau bien claires.
Plus de 5 heures de travail tout de même, et faut aussi lui faire confiance, car il décape complètement le cuir, le ponce, le nourrit, le teinte, lui fait un traitement anti UV, et le vernis.
Voici un AVANT / PENDANT / APRES :
DUCATI34500
DUCATI34500
Remise à neuf de mes sièges Empty Re: Remise à neuf de mes sièges
Message par FinalementUne997C2S! Dim 4 Oct 2020 - 17:35
Il ne les a pas démonté ?
Car je regarde assez souvent les émissions de bagnoles (Sos cars, Wheeler dealers...) et très souvent ils démontent complètement les sièges, enlèvent le cuir.
C'est peut être cela la différence de tarif avec le premier sellier dont tu parles ?
Les tiens ne devaient pas avoir besoin de tant de soin pour un démontage complet puisque le résultat semble très bien ! Donc tu as surement trouvé le bon compromis.
si ce n'est pas indiscret, ça pourrait être sympa d'indiquer les prix (ou un ordre de prix) que tu avais obtenus, de sorte que ceux qui se posent la question de refaire leurs sièges puissent se faire une idée.
Message par PATRICE77 Dim 4 Oct 2020 - 18:19
Une belle différence  jocolor
PATRICE77
PATRICE77
Message par phil74 Dim 4 Oct 2020 - 18:31
merci pour le retour
Message par BEGNAT996 Dim 4 Oct 2020 - 20:05
Dubitatif pour le long terme sur cette forme de traitement.... le ponçage ne semblait pas nécessaire ( sur les photos)
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par Gillou91 Lun 5 Oct 2020 - 0:35
Je l'ai fait perso sur les sièges de mon ex 996 C2, avec le kit Colourlock, discussion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Résultats tip top, pour pas très cher du kit angel J'avais également poncé (uniquement superficiellement) le cuir abimé, puis reteins...
Message par DUCATI34500 Mar 6 Oct 2020 - 7:36
Pour le tarif, j'en ai eu pour 276 €.
Pour ce qui est du ponçage, comme le dit gilou, c'est du light.
Le cuir était plutot encrassé ( et surtout mal entretenu ) que vraiment abîmé.
Pour ce qui est de la tenue dans le temps ... seul le temps pourra nous le dire.
Par contre l'artisan m'a dit que si je constaté quoique ce soit je repasse chez lui.
Pour revenir au sellier, il me proposait purement et simplement de refaire le cuir abîmé, et là,oui il fallait démonter les sièges,enlever le cuir et refaire la partie HS... Même lui m'a dit qu'il y aurait plus de main d'oeuvre que de matière 1ère.
Même si je connais la qualité de son travail, vu qu il m a refait l interieur full cuir de ma 205 GTI, j'ai préféré tester la solution de remise en état.
On verra bien à l'usage.
DUCATI34500
DUCATI34500
Message par fufu1400 Mar 6 Oct 2020 - 17:25
Vu le temps passé et le résultat très propre, le tarif est excellent.
fufu1400
fufu1400
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par mataiva66 Mar 6 Oct 2020 - 21:21
Très bon boulot et tes sièges remis à neuf !
Je ne connaissais pas cette boîte sur PERPIGNAN.
Message par ducadid Lun 8 Fév 2021 - 16:45
bonjour, je déterre le tuto.......je vais refaire mes sièges prochainement avec le même produit, je préfère les démonter pour les refaire à température (dans la maison !!!) et pour ne pas me contorsionner dans tous les sens !!! Ma question est la suivante : y a t-il une difficulté particulière à démonter les sièges ? Je précise que je n'ai pas de siège chauffant.....
Merci pour votre éclairage ou me renvoyer sur le sujet s'il a déjà été traité !!!
ducadid
ducadid
Message par David 1976 Lun 8 Fév 2021 - 17:41
Aucune difficulté et c’est même préférable de les déposer pour pouvoir travaillé à hauteur
4 vis un à chaque bout de gliciere  à déposer
David 1976
David 1976
Message par ducadid Lun 8 Fév 2021 - 22:23
Ok, je n’ai plus qu’à m’y mettre !!! 😁
ducadid
ducadid
Message par jpp Mar 9 Fév 2021 - 11:28
Il doit falloir déconnecter la batterie pour ne pas allumer le voyant défaut airbag ? (sauf si il n'y a pas d'airbag de siège sur 996 ?)
jpp
jpp
Message par Taxy68 Mar 9 Fév 2021 - 15:39
Bonjour a tous,
Alors ça paraît bizarre de ponse son siège mais bon qd on voit le résultats,  c est magique.
En plus il existe du cuir liquide , du moindre c est le nom que cela porte pour les crevasse.
J avais un trou aussi en forme de V sur le siège passager,  un coup de tissu en dessous collé,  du cuir liquide,  ponçage et teinte du tout a la coucou d origine en tapotant.
Miracle au finale
Message par Jumbo Mar 9 Fév 2021 - 15:52
C'et sur que la première fois que tu passes du papier de verre tu trembles un peu
Heureusement que les copains l'ont déjà fait et te dise de ne pas trop te poser de questions
