vibration en roulant à très faible vitesse
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bonjour me re voilà avec ma 3,4 de 1999
bon nouveau problème !!
au Ralenti avec le starter automatique enclenché tout va bien dès qu’elle est chaude à bas régime uniquement j’ai des vibrations comme si il manquait de l’essence et parfois j’ai même le ralenti qui est instable
Juste les vibrations également quand je rétrograde comme si le ralenti était trop bas pourtant il est bon!!!!
clim allumé le problème est beaucoup moins présent
je pense au boîtier papillon !!!!
au secours
thierry66- 3000 tr/mn
Re: vibration en roulant à très faible vitesse
Axurit- 3000 tr/mn
xav590- VIP 3000
Le joint spi n'a pas du être changé.
xav590- VIP 3000
vu le bonhomme je le crois
merci pour ton expérience
TazMan- VIP
je baisse pas les bras
en espérant qu’il ai tort
salut te serait il possible de me contacte en mp??
mais pas de facture dans mon historique
du coup après l’achat J’ai fais remplacer l’embrayage et IMS
avec facture
en changeant les bobines on. doit pas passer la valise pour dire à la voiture que les bobines sont neuves !!!!?
thierry66 a écrit:question con
Non je l'ai fait sur la mienne sans valise.
La valise est utile pour effacer les éventuels codes défauts que les bobines HS ont pu mettre.
FrankD- 7000 tr/m
au cours d'un de mes gros entretiens
(vidange, tous les filtres, bougies, bobines avec en plus les 4 amortisseurs Bilstein B4).
Et depuis elle tourne comme une montre Suisse...!!!
D'ailleurs à la prochaine révision, je vais repasser par la case bougies puisque 40 000 km depuis.
est mis un défaut qui mettrait le bazar !!
la semaine prochaine je la porte chez un pote
qui possède 2 ou 3 valises
en espérant que une trouve mon problème
je viens de la démarrer il n’y a aucun bruit
ça tourne comme une horloge
je doute que le coussinet soit mort !!!
enfin je sais plus
De toute façon comme je te l'ai dit, je doute que ton problème vienne du vilo.
Je t'ai envoyé un MP.
revérifié 2 fois par moi et mon pote avec qui je bosse sur nos voitures !!
la je viens de la démarrer et comme d’habitude il n’y a aucun bruit elle tourne à merveille !!
juste à bas régime elle boite et quand je tombe un rapport sans donner un coup de gaz !
problème qui est survenu
80 kms après mon départ de balma !!!
80km après ton départ de chez lui, tu aurais du y retourné... C'était juste après ton changement IMS ? Il me semble que des vibrations apparaissent quand L'IMS est défectueux, y 'aurait il une cause a effet ? Puis la fuite entre moteur et boite c'est peut être l'IMS la aussi.
Il faudrait que tu m'appelles.
À ma surprise j’ai trouvé donc toujours ma très grosse fuite d’huile entre la boîte et le moteur mais de l’huile très noire qui a 2000 km!!!
Ensuite tous les boulons de boîte sont rouillées et n’ont aucune trace de démontage je ne suis pas expert en la matière mais quand je regarde un boulon qui a été démonté il y a des traces et un qui n’a pas été démonté il n’y a aucune trace
À se demander si le travail a été fait pourtant je me souviens que mon compte a été délestée de 1800 euros !!!
Donc lundi ou mardi je vais mandater un expert et si quelqu’un peut me dire comment je peux faire pour analyser mon huile y a-t-il envoyé pour vérifier qu’elle est bien que 2000 km
j’espère que je me trompe !!!!!!
j’en reviens toujours pas !!
1800€ après mon rêve est détruit
Tiptro ou manuelle ?
En faisant analyser l’huile, tu seras fixé sur son âge mais pourquoi n’aurait-il pas vidangé ??
juste embrayage roulement ims et vidange moteur
boîte manuelle
Normalement tu dois effectivement voir des traces sur les boulons (j’ai fait faire cette opération en début d’année et on voit bien les pieces qui ont été démontées).
1800 euros pour une voiture qui n'a pas été touché et qui pisse l'huile de partout ça reste cher, très cher même...
que sous le beau temps et à perpignan il fait très sec
ma boîte est degueu et les boulons tous rouillés
nous avons un avocat spécialisé pour ce genre de problème
xav590- VIP 3000
Tu trouves pas cher Thomas ?Thomas37 a écrit:Ceci dit 1800€ pour ims et embrayage c’est pas cher.
Avant de partir au Sud du Portugal en Mai 2018 (donc 2 ans ), j'ai changé moi même l'embrayage et le roulement IMS sur ma grenouille + le joint spi villebrequin + vidange moteur et tous les filtres et j'en ai eu pour à peine un peu plus de 1000 euros de fournitures....
tu sais à la base je devais me le faire mais en regardant le prix des outils plus le prix des pièces
j’ai trouver un ecart de 200€
je me suis dit que pour cette différence j’aurais une garantie en plus
Si tu veux que je jette un oeil sur ta grenouille avant d'engager des dépenses fais moi signe.
j’écoute tes conseils
J’avais contacté différents indépendants pour cette opération et le moins cher fut JM meca pour environ 2000€.mataïva66 a écrit:Tu trouves pas cher Thomas ?Thomas37 a écrit:Ceci dit 1800€ pour ims et embrayage c’est pas cher.
Forcément quand on fait soit même on gagne gros mais c’est pas une opération anodine et a la portée de tous.
Acquérir sa Porsche devrait être un grand bonheur. Et je suis désolé de voir tes misères !!
J'espère vraiment que tout cela va s'arranger pour toi. N'hésites pas à profiter de la généreuse proposition de Mataïva. Nul doute qu'il pourra t'aider dans l'analyse des problèmes que tu rencontres.
996- 5000 tr/m
mais je pense qu’un professionnel !!
surtout après m’avoir taper du pognon doit assumer
son travail
thierry66 a écrit:oui c’est très gentil de sa part , et c’est avec plaisir
son travail
Entièrement d'accord ! Un professionnel doit garantir son travail. Et quand bien même il y a un soucis (ce qui peut arriver à tout le monde) il doit trouver une solution correcte pour son client.
996- 5000 tr/m
2 boulons de ma boîte de vitesse soit disant démonter pour changé ims et embrayage
ils sont bien sale et aucune trace
peut être on peux passer par un puit de bougie pour changer l’embrayage !!!
PATRICE77- VIP 2000
Question à deux balles, quel est l'état de ton huile ?
Effectivement, le prix est raisonnable pour un garage. Pour info, ça m'aurait coûté 2275 € si je l'avais fait faire sur ma 996 4S.
piwi- VIP 5000
mais bon je regarderai encore mieux demain
mardi 29 je pense avoir le verdict !!!
» BIP très sonore et très stressant ! Au secours !
» circuit faible adhérence ?? Qui, Où ?
» Vibration clapet PSE
» DECAPOTER EN ROULANT 996
Aujourd'hui à 12:33 par Antho26
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 9:33 par roda
Hier à 15:06 par dump
