Câble iphone, USB, comment ça fonctionne ?
Re: Câble iphone, USB, comment ça fonctionne ?
Cela s'utilise via la source CDC (Audio Changeur de CD) depuis le bouton CD en haut à gauche du PCM. Normalement, un CDC virtuel avec CD1 pour la lecture des morceaux et CD6 pour les réglages.
Si modèle Bluetooth, doit savoir également jumeler un téléphone et diffuser la musique.
Palmers- 4000 tr/mn
Dans le compartiment du coffre ne figure que le lecteur DVD du GPS
RoadCS- 3000 tr/mn
Mais dans ton cas, si rien ne se passe, le boitier a peut etre été retiré...
Je n'ai jamais dit que cette voiture devait avoir le CDC, simplement que ces interfaces se faisaient passer pour un CDC afin de fonctionner avec le PCM.
La zone en photo correspond à ampli et module Navi sur 4/4S. Un éventuel CDC est sur la paroi droite du coffre (sens de la marche).
Bref, il faut reprendre tout ça en détail, mais avec soin : analyse du VIN pour connaitre la configuration usine du véhicule puis vérification du raccordement du module additionnel.
Palmers- 4000 tr/mn
D'après les documents allemands elle possède le pré-cablage chargeur CD code 689
Pour le VIN, je passe par Pod-Online ?
RoadCS- 3000 tr/mn
Autant pour moi ! je ne fréquente pas depuis très longtemps le forum et je n'avais pas fait le rapprochement. Certains pseudo n'ont parfois pas cette évidence
RoadCS- 3000 tr/mn
Palmers- 4000 tr/mn
Encore une fois désoléPalmers a écrit:Pas de soucis, mais c'est vrai que quand je donne de mon temps pour aiguiller les uns et les autres sur des sujets par toujours simples, ça me fait bizarre qu'on mette un lien vers mes confrères.
Il faut vraiment que je me mette en tête les intervenants
(je ne savais même pas que c'était un confrère...)
Encore merci d'avoir pris soin de t’intéresser à mon problème.
J'ai à nouveau regardé dans le coffre, côté passager et rien, pas de CDC.
Il doit bien y avoir un moyen de faire fonctionner ces câbles, je ne pense vraiment pas qu'un élément ait été démonté
RoadCS- 3000 tr/mn
Ces câbles sont reliés à un boîtier tiers, de type Dension, qui se FAIT PASSER pour un changeur CD afin d'être reconnu par le PCM.
Donc il faut aller dans AUDIO, touche CD pour entrer dans le CDC (virtuel) et diffuser les sources gérées par ce boîtier.
Palmers- 4000 tr/mn
Je suis aller dans AUDIO et lorsque je clic sur la touche CD, il me signale pas de chargeur CD.
Ce fameux boitier est donc peut être mal connecté ou debranché
RoadCS- 3000 tr/mn
Grâce à votre explication, j'ai pu trouver le petit boitier fautif...le petit interrupteur sur la façade était en position OFF.
Quel bonheur que de pouvoir écouter mes musiques préférées, après le son du Flat6 clapets PSE ouverts, bien sur !!
RoadCS- 3000 tr/mn
» iPhone et 996
» iPhone sur pcm
» 997 pre-cable GPS ????
» coque iphone
Hier à 15:10 par Gillou91
Hier à 14:06 par dump
