Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Emplacement du numéro moteur 997 phase 1
infinitiman
marc69
6 participants
Emplacement du numéro moteur 997 phase 1 Empty Emplacement du numéro moteur 997 phase 1
Message par marc69 Sam 9 Mar 2019 - 16:27
Ou se trouve le numéro du moteur sur 997 phase 1 dans le compartiment moteur et sur l'étiquette ?
Si le moteur a été changé, lors d'un test PIWI, est+il possible de modifié le numéro dans "transmission type" ?
marc69
marc69
Emplacement du numéro moteur 997 phase 1 Empty Re: Emplacement du numéro moteur 997 phase 1
Message par infinitiman Sam 9 Mar 2019 - 22:43
Il te faut regarder près du filtre d'habitacle (à gauche de la batterie quand tu regardes ta voiture de face), le numéro est gravé dans l'aluminium autour...
infinitiman
infinitiman
Message par sous marin Sam 9 Mar 2019 - 23:04
le numéro du moteur se situe sous le moteur au niveau du carter en alu. ça se voit très bien en mettant la tete pas loin de l'échappement. Voici une photo lambda prise sur le net où on voit bien la petite protubérance portant le numéro. Si le moteur est issu d'un échange standard, il y a un A dans le numéro.
sous marin
sous marin
Message par mataiva66 Dim 10 Mar 2019 - 8:09
En effet le numéro moteur est gravé sur le carter d'huile au bas du moteur côté conducteur,
juste à côté des collecteurs d'échappement !
Message par patrick69 Dim 10 Mar 2019 - 9:26
Exact
patrick69
patrick69
Message par marc69 Dim 10 Mar 2019 - 10:19
Et sur l'étiquette adhésive du carnet ou il y a les codes options, le n° du moteur est-il mentionné ?
marc69
marc69
Message par patrick69 Dim 10 Mar 2019 - 11:45
Marc , tu ne serais pas de Mions...
patrick69
patrick69
Message par Furax Dim 10 Mar 2019 - 22:38
marc69 a écrit:Et sur l'étiquette adhésive du carnet ou il y a les codes options, le n° du moteur est-il mentionné ?
Si c'est comme les 996 il n'y a que le type de moteur pas le numéro!
