Petit coup de GUEULE.... galets courroie!!!
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous!
J'ai l'intention de changer les trois galets qui gèrent la courroie "dit d'accessoires"
Et là sur internet, je constate que les prix diffères en fonction de l'emplacement du galets sur le moteur.
Bon jusque là, rien d'anormal c'est de la PORSCHE after Market!
Mais enfin quand je vois la différence de prix d'un galet à l'autre, je me dis il doivent être différents les uns des autres, et même les références diffères .
Pour être sur d'une éventuelle commande, je me dis, pas plus "con" qu'un autre allons voir ceux qui sont montés sur mon moulbif.
Ben là, big surprise, les trois ont la même référence!!!!! 996.102.120.55. Même dimensions pour les trois!!!!!!
Donc, on vous vends les mêmes galets mais avec des vis différentes et ces vis surtout on vous les vends HORS DE PRIX.
Même le galets tendeur est identique!!! sont prix pourrait être différents si il était vendu avec son système de tensionneur mais c'est même pas le cas!!!!! Il est juste livré avec une vis et un écrou de 24(si ma mémoire est intact)
En résumé prendre le moins cher (qui n'est quand même pas donné chez PORSCHE) et multiplier par 3.
Re: Petit coup de GUEULE.... galets courroie!!!
Ratagaz- VIP
Je vais attaquer le changement ce we.
Il n'y a que les boulons et support qui changent!
Les trois sont identiques!!!!
Quand tu vois combien ils vendent ces rouleaux.... (en CP)
Je pense que les anciens je vais les "rebuilder" en changent juste le roulement.
Donc ils ont des presses de fou.
Dixit le CP :
Le changement de courroie est aisé en simplement enlevant le filtre a air.
Le changement de galet et poulies necessite de déposer le parechoc arriere et quelques composants qui représentent environ 3h de MOE en tout.
Avec les composants il faut compter environ 800€ avec une facture et la garantie du constructeur.
Bien sur, il est possible de travailler à partir du haut moteur … avec marteau et barre de fer …. mais le conseil est de ne pas se lancer dans ce genre de bricolage qui peut amener à alourdir la facture.
Ce dispositif participant à la direction assistée, l'alternateur électrique et surtout le refroidissement avec la pompe à eau … une défaillance en cours de déplacement au centre de la douce France… un peu galère non ?
Mon avis de béotien :
Le CP est maitre du jeu comme toujours et j'imagine que la procédure de montage / démontage est un peu excessive … la MOE est toujours trop chère …. mais l'analyse et la révision des organes environnant par un mécanicien spécialiste doit être rassurant … alors pour la passion, la qualité et la prudence de l'intervention, cette option est préférable.
Espérons que ce genre de défaillance ne se produit pas trop fréquemment !
Jeanmi31- 4000 tr/mn
Après tu peux aussi utiliser un marteau, mais là ça ne regarde que toi
+1 j'ai mis 10 minutes pour en changer 1 juste en enlevant le filtre à air et la couroieBEGNAT996 a écrit:Oui, sûrement sur une 997ph2, en tous les cas, sur la 996, tu n'as pas à sortir le bouclier arrière et tu n'as pas besoin de barre à mine!!!!
En partant du schéma ci-dessous:
En prenant les ref de chez FEBI BILSTEIN, Les références sont
8 : Poulie tendeur = 996 102 117 54 = 72€
Diam ext = 70
Largeur = 28.6
Diam Int = 10
12: Poulie de renvoi = 996 102 119 57 = 68€
Diam ext = 70
Largeur = 29
Diam Int = 8
15 : Poulie de renvoi = 996 102 118 53 = 51€
Diam ext = 70
Largeur = 28.5
Diam Int = 10
Donc c'est approchant, mais pas tout à fait les mêmes cotes.
Je ne sais pas si ces petites différences ont une importance, mais pour moi qui ne suis pas mécanicien, je ne prendrait pas le risque d'acheter la même référence pour gagner une vingtaine d'euros sur 3 poulies, avec le risque que cela ne force plus ou autres...
bibi-72- 7000 tr/m
Ratagaz- VIP
En revanche [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu ne compares pas les memes pieces que moi. Regarde tes dimensions et les miennes, ça n a pas grand chose à voir, et comparons avec la meme marque (Felbi).
Apres moi je me fie au references constructeur.
bibi-72- 7000 tr/m
Sur mon galet d'origine marquage MUB et un triangle et made in germany .
bibi-72- 7000 tr/m
D'ailleurs j'ai pas dit que d'origine ils ne montaient pas du febi .
bibi-72- 7000 tr/m
bibi-72- 7000 tr/m
bibi-72- 7000 tr/m
Sur mon ex R25 de l'époque, la pièce portant chaque roue AR était un bloc roulement-porte moyeu. Plus de roulements basiques à intégrer, l'ensemble était tout simplement visé sur la jambe du train en question.
Gillou91- VIP Team Porsche
Normal que je ne reprenne pas les même réf que toi, tu cherche pour une 996 et moi une 997 ;)
Par contre, en 996 c'est galet acier ou plastoc = 320 gr en acier et 160 gr en plastoc
Donc 480 gr, 1/5 kilo sur les galets avec des masses en mouvements !!!!
Y'a pas photo, je les mettrais en plastoc, sur 997 pas le choix.
Avant de commander, je vais les démonter et les mesurer. je pense qu'il y a deux modèles différents par le diamètre inter. Je vous dirai ;)
Ratagaz- VIP
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], En tout cas sur 996, il y a différents diam intérieur. Pour la question plastic/acier, perso j'aime bien remettre comme à l'origine.
bibi-72- 7000 tr/m
Les trois roulements sont identiques au niveau diamètre, largeur et hauteur.
Ce n'est que les supports aciers intérieur de ces roulements qui changent.
Même le roulement est identique en dimension au trois galets.
Et mon coup de Gueule est bien justifié.....
J'ai des photos, je vais faire un Tuto ce WE.
» COURROIE ACCESSOIRES
» Courroie ou Chaine de distribution sur 996 TT
» Taille de courroie polyrib
» courroie galet pompe à eau
Aujourd'hui à 10:34 par x51
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 9:33 par roda
Hier à 15:06 par dump
