Petit coup de GUEULE.... galets courroie!!!
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous!
J'ai l'intention de changer les trois galets qui gèrent la courroie "dit d'accessoires"
Et là sur internet, je constate que les prix diffères en fonction de l'emplacement du galets sur le moteur.
Bon jusque là, rien d'anormal c'est de la PORSCHE after Market!
Mais enfin quand je vois la différence de prix d'un galet à l'autre, je me dis il doivent être différents les uns des autres, et même les références diffères .
Pour être sur d'une éventuelle commande, je me dis, pas plus "con" qu'un autre allons voir ceux qui sont montés sur mon moulbif.
Ben là, big surprise, les trois ont la même référence!!!!! 996.102.120.55. Même dimensions pour les trois!!!!!!
Donc, on vous vends les mêmes galets mais avec des vis différentes et ces vis surtout on vous les vends HORS DE PRIX.
Même le galets tendeur est identique!!! sont prix pourrait être différents si il était vendu avec son système de tensionneur mais c'est même pas le cas!!!!! Il est juste livré avec une vis et un écrou de 24(si ma mémoire est intact)
En résumé prendre le moins cher (qui n'est quand même pas donné chez PORSCHE) et multiplier par 3.
Re: Petit coup de GUEULE.... galets courroie!!!
-dimensions Ø15xØ35x15,9
-référence 3202 ou 5202 avec le suffixe EE (pour le fabriquant français SNR-NTN) ou 2RS (chez les autres) pour avoir un roulement étanche.
Presse conseillée pour le démontage (bien serrée la bestiole).
PS: celui de mon galet tendeur était au bout, quel silence depuis le changement.
ladien- 9000 tr/mn
Salut,BEGNAT996 a écrit:Voilà j'ai changé les trois galets!
Et mon coup de Gueule est bien justifié.....
J'ai des photos, je vais faire un Tuto ce WE.
Je suis preneur de ton tuto !
Aurais tu le lien internet ?
infinitiman- 4000 tr/mn
J'ai vu du RIDEX à 9 €, pour les mêmes dimensions mais un axe de 17 mm alors que pour nos grenouilles, c'est plutôt 16 mmm, je n'ai pas voulu prendre de risque !
La vis du galet tendeur est un peu dure à dévisser, c'est bien une clé plate de 15 qu'il faut positionner derrière (la vis avait encore pas mal de frein filet)...je vais remettre la même.
Sur les 3 galets, seulement 1 donnait des signes de faiblesse du roulement, c'est donc temps de les changer à 133 000 kms...pour info, j'avais changé à 116 000 kms la poulie de l'alternateur suite à un léger bruit diagnostiqué par mon indépendant...
As-tu constaté sur tes galets Febi si les différents marquages de la zone centrale (référence, localisation, ...) avaient été limés ?
As-tu noté la marque des roulements utilisée par Febi ?
Benoit41- VIP 2000
Non pas d’inscription limée et pas l’impression d’une mention de marque quelque part
Par rapport à ceux d’origine ils sont « pleine largeur » sans périmètre en métal d’un côté comme eux fournis en CP !
Tu pourrais mettre une photo d'un vieux d'origine avec le périmètre en métal ? Je ne comprends pas ce dont tu parles ...
Benoit41- VIP 2000
Il y avait comme un cerclage métallique ou bague métallique d un seul côté alors qu’il n’y a pas cette démarcation sur les nouveaux qui sont constitués d’un même plastique comme un moulage
Petite mise à jour concernant ce post..
Changement aujourd'hui des roulements des 3 galets.
Roulements galets : 91,42€
Courroie d'accessoires réf pk6 2115 : 26,40€
Voilà si ca peut éclairer les personnes qui hésitent entre commande des galets en CP ou ailleurs et ceux qui souhaitent bricoler.
Philou 21- 3000 tr/mn
fufute71- VIP
Roulements des trois galets fous courroie accessoires
Bonjour à tous,Philou 21 a écrit:Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum.
Petite présentation à tous:
J'ai récemment fait l'acquisition d'une 996 carrera 2 de 1999 de couleur noire, 122 mkm.
Grande Surprise!!!!!!! La batterie ne charge pas, j'ai démonté l'alternateur et une diode est HS donc commande du pont et remontage.
J'ai profité de ce démontage pour regarder les galets fous de la courroie accessoires, les trois sont HS.
J'ai procédé au démontage des roulements: chauffe et presse, étant miro et les roulements sont petits je ne vois pas la référence.
Les dimensions prisent au pieds à coulisse sont 35 x 14,5 par 16 d'épais.
Philou, vous pouvez me dire quel référence de roulement vous avez commandez?
LUL 26- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
ladien a écrit:Pour ces fameux roulements:
Voici la référence.
LUL 26 a écrit:Bonjour à tous,Philou 21 a écrit:Bonjour à tous
Bonjour, il faudra que tu refasses ta présentation dans le chapitre idoine pour que tout le monde puisse te souhaiter la bienvenue
Pour infofufute71 a écrit:salut pour une fois c'est moins cher en CP ailleurs c'est plutot 90 euros chaques galets !!!!!!
J'ai changé moi même les roulements des 3 galets qui sont les mêmes (au passage) et la courroie.
Pas de passage en CP ou indépendant.
Un bon coup de main de mon pote qui l'avait deja fait sur sa 996.
Le plus compliqué est de desserer l'ecrou du galet tendeur et de passer la clé de 15 sur l'arriere de ce dernier.
Bon weekend..
» COURROIE ACCESSOIRES
» Courroie ou Chaine de distribution sur 996 TT
» Taille de courroie polyrib
» courroie galet pompe à eau
Aujourd'hui à 11:33 par Antho26
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 8:33 par roda
Hier à 14:06 par dump
