Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Icarsoft / durametric
+9
Sylkill
Calvinberu
Clik
BEGNAT996
jlp
nicogri
bernie2b
bibi-72
13 participants
Icarsoft / durametric Empty Icarsoft / durametric
Message par bibi-72 Jeu 26 Avr 2018 - 22:00
Connaissez vous ce produit ? Il semble que ce soit comparable à un cable durametric, mais autonome (pas besoin de connecter un pc).
Quelqu un a t il dejà testé ce produit ?
Le lien: http://www.valise-diagnostique.fr/fr/produits-icarsoft/294-diagnostic-i960-porsche-icarsoft.html
bibi-72
bibi-72
7000 tr/m
7000 tr/m
Icarsoft / durametric Empty Re: Icarsoft / durametric
Message par bernie2b Ven 27 Avr 2018 - 16:27
Non, ...... mais si ça fonctionne, le prix est plus qu'intéressant
bernie2b
bernie2b
Message par bibi-72 Ven 27 Avr 2018 - 16:32
Des spécialistes sur la question ?
bibi-72
bibi-72
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par bibi-72 Sam 28 Avr 2018 - 18:32
Personne n a cet outil sur le forum ?
bibi-72
bibi-72
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par jlp Dim 29 Avr 2018 - 20:35
Suite à un voyant d'airbag sur ma 996 3.4, j'ai acheté le Icarsoft CRplus...j'accede au calcul moteur...mais impossible d'accéder aux calculo airbag ou autres.....bref, outils très limité.
J'ai acheté ensuite le i960...car il avait l'air plus spécialisé....mais....même combat... impossible d'accéder à autre chose que le calculateur moteur sur ma 3.4...mais ça reste très limité...à peine mieux qu'un ELM327....rien à voir avec un "PIWIS"
Si c'est pour une 996, passez votre chemin....après, il paraît qu'il fonctionne assez bien sur les 997...à vérifier....
jlp
jlp
Message par bibi-72 Dim 29 Avr 2018 - 21:01
Ah, pas terrible en fait... Merci pour ce retour. Je crois que cela disqualifie le produit direct. Pourtant dans le descriptif il était indiqué qu il pouvait gérer l airbag...
bibi-72
bibi-72
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Max93 Lun 25 Mar 2019 - 19:37
salut, je vait prendre ce modèle.
pas envie de devoir avoir un pc portable dans l'auto...dans la boite a gant ca ira tres bien.
pour bibi72, il a l'air de retirer l'air bag.
j'espère que dans un 1er temps ca eteindra mon voyant de boite.
wait and see...
Message par BEGNAT996 Lun 25 Mar 2019 - 20:50
A essayer en effet! Tu as toujours ton problème de voyant boite?
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par bibi-72 Mar 26 Mar 2019 - 8:24
Intéressant... J'ai hâte de connaitre ton ressenti après utilisation.
bibi-72
bibi-72
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Max93 Mar 26 Mar 2019 - 9:46
BEGNAT996 a écrit:A essayer en effet! Tu as toujours ton problème de voyant boite?
Et oui...hélas.
Je vait démonter le commutateur et bien le nettoyé ...
J'espère qu avec icarsoft je vait pouvoir retirer le défaut ... et voir si il identifie le capteur défaillant ( ça ji croit pas)
Bibi72 ta le voyant abs?
Message par bibi-72 Mar 26 Mar 2019 - 9:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : non je n'ai aucun problème de voyant, mais ce type de boitier est toujours intéressant à posséder au cas où... Pour le peu qu'il soit effectivement fonctionnel...
bibi-72
bibi-72
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Clik Mar 26 Mar 2019 - 12:35
bibi-72 a écrit:Intéressant... J'ai hâte de connaitre ton ressenti après utilisation.
+1 je n’ai aucun problème mais j’aimerais bien avoir un diag au cas où. J’ai déjà le Delphi mais il ne communique pas avec ma 997.
Clik
Clik
Message par Calvinberu Mar 26 Mar 2019 - 12:49
Truc bête qui fonctionne parfois (je faisais sur des autos récentes avant d’avoir un elm327) mais je pense que vous connaissez : débrancher la batterie et faire contact entre + et -
Ça marche pas pour tous les défauts mais ça coute rien d’essayer (je suis essayeur de métier Smile )
Calvinberu
Calvinberu
Message par Sylkill Mar 26 Mar 2019 - 13:42
+ et - des câbles, pas des pôles de la batterie hein ?
Cool
Sylvain - Schtroumpf Grognon
Sylkill
Sylkill
Message par Max93 Mar 26 Mar 2019 - 15:31
J'ai appris également cette manip récemment et je l'ai fait mais ça n'ai rien effacé du tout.
Bon en même temps c'est pas un voyant anodin....
Il faut relier les deux cosses de la batterie mais en ayant pris soin de débrancher les deux cosses de la batterie évidemment. Sinon c'est court-circuit.
Pour relier les deux cosses il faut prendre un câble de batterie pour faire la liaison et laisser environs 10/20 secondes en contact.
Je vous ferai un retour du icarsoft.
Message par motel Mar 26 Mar 2019 - 17:39
Le seul qui semble fonctionner sur la 996 suivant les forum US est le foxwell NT520
je l'ai acheté au cas où mais pas de défaut à acquitter jusqu'à présent....
motel
motel
Message par Calvinberu Mar 26 Mar 2019 - 17:55
Max93 a écrit:J'ai appris également cette manip récemment et je l'ai fait mais ça n'ai rien effacé du tout.
Perso je déconnecte juste le plus et l’amene sur le moins. Un tourne vis en plus si pas de masse autour...
Calvinberu
Calvinberu
Message par patrick69 Mer 27 Mar 2019 - 6:49
Pour moi un cable allemand, le PC et super.
Pour ceux qui passe dans le 69, n'hésitez pas.
patrick69
patrick69
Message par Max93 Mer 27 Mar 2019 - 12:50
Salut les gars. Bon je vais pas faire un compte-rendu complet vu que de toute façon c'est juste un effaceur de défaut mais en tout cas le produit est arrivé assez rapidement.
Pas mal de Porsche sont référencées... comme vu sur la vidéo au-dessus.
Je viens de le tester sur le Boxster et sur le Turbo
Le voyant correspondant a 1 defauts de  boîte sur le Boxster a bien été détecté avec un numéro de défaut. Le problème c'est que le numéro de défaut que l'appareil me donne est référencer avec une autre panne ( module de ventilation)
J'avais également un voyant sur le turbo car je suis decata. Le voyant a bien été effacé et les défauts et code défaut trouver correspondent bien.
Vu le prix d'un diag chez Porsche ou un dépendant le icarsoft sera très vite remboursé... néanmoins je ne pense pas que ce soit avec cet appareil  quon trouvera la cause des panne...a creuser.
Ça donne également le voltage de la batterie et certainement d'autres fonction.
Message par bibi-72 Mer 27 Mar 2019 - 13:19
C'est quand même pas mal si tu arrives à effacer les codes.
bibi-72
bibi-72
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Max93 Mer 27 Mar 2019 - 17:28
Ça fait ce que tu lui demandes. Après l'avantage c'est de pouvoir être dépanner avec son diag dans la boîte à gants. C'est d'ailleurs ce qui m'a décidé...
Juste pour retirer un voyant ça aurait dû me coûter 85 €.... chez un indépendant en Sarthe. J'ai pu négocier de la main à la main mais bon voilà quoi.... La ça te suit partout et ça pourra même rendre service à des potes porschiste au cas où. clin
Message par Thomas37 Mer 27 Mar 2019 - 19:33
Effacer un défaut c'est bien, mais si le problème n'est pas résolu, quel intérêt à long terme ??
Thomas37
Thomas37
Message par Max93 Mer 27 Mar 2019 - 20:05
Il faut bien relire mon ami. En aucun cas retirer un défaut fera la réparation. Mais ça permet d'être autonome et de pouvoir faire sa recherche de panne plus ou moins tout seul sans avoir à se déplacer chez les uns ou chez les autres pour voir si tes réparations sont les bonnes ou pas. Là tu répare tu fous ton diag et si le voyant ne revient pas on va dire bingo
Message par Thomas37 Mer 27 Mar 2019 - 20:25
Effectivement je n'avais pas compris cela comme ça.
Accepte mes excuses ;)
Thomas37
Thomas37
Message par Max93 Mer 27 Mar 2019 - 20:31
On ne va pas se faire des manières quand même. Tu n'as pas à être excusé  Very Happy.
Bon c'était mon retour pour ce petit boîtier.
Voili voilou
Message par Thomas37 Mer 27 Mar 2019 - 20:32
Thomas37
Thomas37
Message par gghenri4 Jeu 28 Mar 2019 - 7:48
motel a écrit:Le seul qui semble fonctionner sur la 996 suivant les forum US est le foxwell NT520
Bien sûr le foxwell fonctionne très bien.
C'est celui que j'ai avec le logiciel Aston mais on peut le prendre aussi avec le logiciel Porsche, je l'ai déjà écrit maintes fois. Celui présenté ce veux du même type mais je ne l'ai pas essayé donc je me garderai de donner un avis. Je rappelle quand même que pour ce genre d'appareil icarsoft comme foxwell il faut renouveler la licence du logiciel tous les ans.
Lien vers foxwell sur Aliexpress
Message par Thomas37 Dim 7 Avr 2019 - 9:13
Bonjour a tous, j’envisage sérieusement l’achat de ce type d’appareil mais on voit de tout et a tous les prix.
Je pencherai bien vers le Foxwell nt510 car bons retours, notamment de GG. Les mise a jour semblent a vie?
Mais j’ai aussi vu celui ci: https://www.boutiqueobdfacile.fr/klavkarr-110-obd2-usb-bluetooth-b636.html
Par contre j’ai l’impression que l’on accède a moins de modules...
Je suis preneur de vos avis ou conseils. Merci
Thomas37
Thomas37
Message par gghenri4 Dim 7 Avr 2019 - 10:24
le foxwell est parfait mais il faut renouveler l'abonnement tous les ans comme pour tous les autres (je n'ai pas essayé les mises à jour crackées)
je n'ai plus le prix en tête mais la mise à jour via le site chinois n'est pas très chère.
j'ai acheté aussi le klavkarr : je l'ai renvoyé dans la semaine rien à voir on paye très cher et il ne fait rien de plus que ceux à 15  € (que j'ai aussi acheté et renvoyé aussitôt).
Le Foxwell est pour moi un des meilleurs choix.
Message par Thomas37 Dim 7 Avr 2019 - 10:51
Impecc, merci pour ton retour, c'est ce que j'attendais.
Dernière question, connais tu la différence entre le Foxwell 510 (qui devient 520) et le 630?
Ce dernier est moins cher mais j'ai du mal à distinguer la différence.
Merci king
Thomas37
Thomas37
