Viscosité de huile 996
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Dans le manuel d utilisation il'y est précisé :
En dessous de - 20 degré 5 w 40
Au dessu dev- 20 degré 10 w 40
Huile d été 15 ou 20 W 40 ........
Hier fin se soirée, je vais chez un copain qui a aussi une 996...
Fuite d huile ...joint spy. ..refait il'y a moins de 2 an en cp.....
Une connaissance à lui ,présente,nous dit , c est normal
Les cp mettent de la 0 w 30 ou 0 w 40 , hyper detergente et est comme l eau à chaud.
Il en découle des suintements d'huile à répétition.....
Pourquoi les cp agissent ils ainsi?
Dés le départ porsche s est aperçu que la clientèle 996...boxster différait
Un peu de 993.les nouveaux tiraient souvent à froid or en plus des 9L d huile à
Chauffer, il'y a aussi 22L d eau...
Ils ont donc préconisé un huile plus ....trop fluide
Certains évoque aussi la casse du roulement ims ,huile trop fluide,,pas assez collante
Pour lubrifier le dit roulement. ...ca C est moins sur....
Pour les fuites d huiles ' c est certain
On évoque aussi le gain....un cp gagne beaucoup'plus que de la 0'w 30
Que sur de la simple 15 w 40.
Au fait je sors de l entretien.....ben voyons de la 0w 40
Ha oui l heure de main d oeuvre est à 111€ ca pique un peu
Pour info en 2008 l heure était 72€
Faut pas dénoncer, surtout qu' en cp, les mécanos
Ont un rythme cardiaque qui dépasse pas le 85....
Ce copain qui à une fuite va aller Asap dans son cp....
A suivre
Re: Viscosité de huile 996
Je la change 1fois par an et puis je roule avec mon bolide...
4 ans de bonheur !
Après c'est sûr que l'huile qui dort au fond d'un carter dans un garage...
Par contre pour le boxster qui est kilomètré, il mon mit de la 5w40 et comme la garantie est fini j'aimerai tester la Motul 8100 X-Power 10W60
Norme constructeur ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF, API SJ, API SL, API SM
Si vous avez des avis
Max93- VIP 2000
Par contre pour le box , je pense que ce n'est pas une mauvaise idée si il est kilometré .
Pour ma part , je tourne en motul 300V 15w50 . J'avais en 5w40 les fameux nuages de fumée de temps en temps au démarage , et les poussoirs un peu bruyants . Depuis le 15w50 , aucune fumée , poussoirs silencieux ...
xav590- VIP 3000
Salut Xav. Merci pour ton retour. Alors pour le TT j'avoue que ça me prend un peu comme ça, mais pas que!! j'ai aussi quelques retours de connaissance qui roule en m3 piste avec la Castrol 10 W 60 supercar et ils en sont moins content qu'avant. De ce que j'en ai lu la Motul 300V 10 50 convient parfaitement à ce moteur.xav590 a écrit:Je dirai pourquoi changer sur le TT si tout va bien ....
Pour le Boxster, quelqu'un connaît la Motul 8100 xpower ?
J'ai comme un cliquetis qui me chagrine un peu. Je sais pas si c'est les fameux poussoirs où les injecteurs ? En tout cas l'huile qui est dedans n'est pas du tout adapté ça c'est sûr
Max93- VIP 2000
BigJim- 4000 tr/mn
Pour la prochaine vidange de la 996 prévue au printemps, je vais passer à la Motul 8100 X-Power 10W60 qui viendra remplacer la Shell Helix Ultra 5W40 actuellement dans le moteur.
Je n’ai jamais eu de soucis avec la 5W40, hormis de temps en temps ces fameux nuages de fumée au démarrage, mais il est possible que cela vienne du séparateur d’huile…
Après avoir discuté avec Xavier qui est également passé à une huile moins fluide et n’a plus du tout ce désagrément de fumée, je vais tenter la 10W60.
De plus comme un de mes autres véhicules est également lubrifié à la 10W60 cela me facilitera la gestion du stock d’huile.
rgb4- VIP
yanacha- 2000 tr/m
xav590- VIP 3000
Calvinberu- 3000 tr/mn
???Calvinberu a écrit:La 300v c’est pour des autos qui font de la piste et qui vidange « souvent ». Elle se détériore plus vite qu’une autre...???
En usage router classique, y'a pas vraiment de raison qu'elle se détériore plus vite... Par contre, en intensif, toutes les huile, même "de course" travaillent sévèrement, donc la prudence impose de les remplacer souvent afin préserver le mieux possible le moteur !!!
Enfin, c'est ce que je fais pour la mienne, soit plusieurs vidanges annuelles. (Et malgré cela, je ne pense pas passer au travers des ennuis potentiels de nos chères voitures)
Gillou91- VIP Team Porsche
Par contre sur mes précédentes 911 c est qu avant les CP utilisaient beaucoup la 0W40 mais j ai l impression qu ils mettent presque tous de la 5W40...
laurent911- 5000 tr/m
C'est visiblement le problème que rencontre mes potes qui font de la piste avec la Castrol supercar qui a visiblement changé sa recette.Calvinberu a écrit:La 300v c’est pour des autos qui font de la piste et qui vidange « souvent ». Elle se détériore plus vite qu’une autre...
Ayant eu un M3 E46 pendant 8 ans je n'ai rouler qu'avec de la Castrol TWS 10w60... et j'ai poursuivi avec le turbo. Je n'ai aucune consommation d'huile et tout est ok pour la pression d'huile, mais je pense que je vais valider la Motul 300V pour le turbo et la Castrol 10 W 60 pour le boxster...qui a 270000.
Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Pour info le turbo à 110000 km et a fait les 20000 derniers km en 10w60.
Max93- VIP 2000
Gillou91 a écrit:???Calvinberu a écrit:La 300v c’est pour des autos qui font de la piste et qui vidange « souvent ». Elle se détériore plus vite qu’une autre...???
En 1an 10Mkm, la pression à chaud passait de 3,5 à 2... la Yacco ou mobile1 de même grade (ou approchant) restait à 3 toute l’année.
Perso j’ai essayé les 3 (l’exemple est celui d’un ami) mais en faisant que 3000km/an (3/4 de piste). Je notais une baisse mais moins visible... Et ma dernière journée piste en décembre faisait moins chauffer l’huile que celle d’août
Bref, après les 3 années de test je suis resté en 300v. C’est celle qui donnait la meilleure pression après une session piste. Mon pote qui roulait plus en dehors à pris de la mobile1.
Le seul indicateur que l’on a c’est la pression d’huile et les fuites.
J’en connais qui font de la piste avec de l’hui Carrefour sans jamais avoir de problème (du à l’huile).
Perso je mettrai jamais de flotte pour faire des ruptures à froid (cf les 0/5). Je préfère la tenue à chaud (voir surchauffe) qui est plus fréquente avec mon utilisation. Mais en dehors de la pression d’huile, les indicateurs me manquent :/
- l'huile n'a pas qu'un pouvoir lubrifiant mais aussi de refroidissement
- nos moteurs ont besoin d'un HTHS supérieur à 4 mais inférieur à 5 (bien souvent de 4 à 4.1 pour une -40, aux alentours de 4.5 pour une -50 et au delà de 5 pour une -60)
Une viscosité HTHS superieur à 5 est contre productive : elle est si importante qu'en réalité, elle chauffera plus, freinera les pièces en mouvement et augmentera l'usure.
Ne plus avoir de bruit ne veut pas dire que ça tourne mieux (suffit de se rappeler de l'astuce de sciure de bois dans l'huile de boîte comme arnaque ! Vieux comme le monde)
Les études ont largement démontré que pour un usage madame ou monsieur tout le monde, des huiles 0w et 10w génèrent des usures 2x plus rapides qu'une 5w(l huile doit donc être adaptée au habitudes que l on a avec son véhicule et son stockage et pas systématiquement balancer une 15w50 parce que ceci ou cela)
Récemment, Porsche a mis à disposition une huile 10w50 à destination de nos 996 alors que des 0/5w- 40 ou 5w-50(pour le circuit) sont les seules viscosités réellement dispo en a40 (pour rappel a40 est un test d usage Porsche du véhicule et non une spécifiée d huile.
Mais avec tout le recul, si Porsche propose une nouvelle huile 10w50 pour nos Porsche 996 en mode classic et non des -60, des 15w50 ou autres, ce n est pas un hasard. Ils ont fait certes des erreurs mais les entreprises ont des capacités d analyse et d intégration d améliorations importantes.
Après chacun fait ce qu il veut avec son engin. On est tous adultes.
Il y a plein d'articles sur "bob is the oil guy", rennlist et autres qui confirment tout cela de façon assez objective avec des analyses d huiles.
Après à un moment, inutile de comparer des gens en compétition qui refont leurs moteurs toutes les x courses à nous ou qui ont tendance à faire de la classique à air et qui s improvisent tous spécialités en huile d un jour et meilleur que Porsche (je ne voue pas une confiance absolue en Porsche mais il y a une grosse différence entre gerer le retour sur des centaines de milliers de véhicules dans différentes situations que celles locales des clients du coin)
GoldenPie- VIP
GoldenPie- VIP
Help !!!! je mets quoi ?
GGIL- 3000 tr/mn
Mais Porsche fait l'autruche sur bien des problèmes depuis des années sur certaines faiblesses de leurs autos .
Je pense qu'en majeur partie , les prorios de 996 vont principalement maintenant chez un indep plutôt qu'en CP .( vu l'age de nos autos maintenant)
C'est la raison pour laquelle je pense que les indeps sont tout autant légitime que CP pour pouvoir préconiser telle ou telle huile car eux aussi ont un retour , une expérience , un recul ...
Et même si ils sont nombreux à être aussi motoriste , ils sont bien conscients également que nous ne roulons pas avec nos autos comme eux roulent sur circuit ....
xav590- VIP 3000
Il faudrait pour ça que tu dise comment est stocké ton véhicule (rue ?garage chauffé ou non, ...), où tu habites (à cause du climat), l usage que tu en fais (de la ville ? Si tu roules vraiment souvent avec ou pas, du circuit ?), si tu prends le temps de faire chauffer et ce que veut dire pour toi faire chauffer (distance ? Pression huile ?...) parce qu une huile est adaptée à un usage. C est la raison pour laquelle tu ne trouveras pas de réponse prédéterminée pour la tienne puisque ça dépend de chaque casGGIL a écrit:Bon j 'ai beau lire tous vos commentaires, n'y connaissant rien, je n'arrive toujours pas à me faire une idée pour mon anglaise de 220 000 KM ...
Et c est justement tout le problème autant des indépendants que des concessionnaires, les uns et les autres afin de ne pas stocker différents types d huiles ne stockent que celles qu ils ont décidé de considérer comme la meilleure de toute au détriment du dialogue avec le client
Grosso modo... l indépendant qui recommande de la 15w50 systématiquement (parce qu il rechemise des moteurs qui n ont de ce fait et de par les materrizuw utilises plus les memes contraintes ) est tout autant mauvais sur un moteur d origine que le concessionnaire qui balance systématiquement de la 0w40 sur un bloc chemisé fonte ! Et autant l un que l autre a une décision dommageable pour le moteur de ton engin..
Je le rappelle encore : l huile ne joue pas seulement sur la lubrification mais sur sa capacité à refroidir ! Il lui faut donc une certaine fluidité.
Voilà.. tout ça me fait un peu halluciner !
GoldenPie- VIP
Bref, y'a des mauvais partout et les uns ne sont pas à mon sens meilleur que les autres mais le but et que chacun y trouve son compte ;)
GoldenPie- VIP
4SGT- VIP 8000
Et le mien , comme certains autres indep du forum , préconise de la 15w50 , et j'ai la faiblesse de lui faire confiance .
Avant de passer à la 15w50 , le chef atelier CP m'avait conseillé de passer à la 10w60 pour le bruit de poussoirs et la fumé parfois au démarage ....
Comme tu le souligne , chacun voit midi à sa porte , et le principal est de rouler , la conscience tranquille
xav590- VIP 3000
Pour moi tout est dit dans cette phrase et si le pire nous arrive, se dire j'ai fais du mieux pour l'éviter..xav590 a écrit:
4SGT- VIP 8000
xav590 a écrit:Golden , Bien sur , je parlais de BONS indépendants .
Xavier la 15w50 c'est bon pour les moteurs refroidis par air, pour ceux refroidis par eau les jeux fonctionnels sont beaucoup moins importants et ont besoin d'une huile plus fluide sinon à froid moteur mal lubrifié
Fred2401- VIP 4000
4SGT a écrit:Je vais peut-être paraître sommaire, mais beaucoup de questions sont posées sur les roulements IMS, les viscosités des huiles, chacun avec sa propre expérience et chacun son usage..Beaucoup de questions si bien qu'au final on s'y perd.Et pourtant un constat qui ressort quand ça rassure chacun:Peu de casses connues ne serait ce que sur le forum ou nous sommes 8600 membres.Je reste persuadé que même les membres inactifs viendraient poster si leur moteur lâchait.. Tout ça reste bien-évidemment un constat personnel..
+ 1 000 000
piwi- VIP 5000
sans fuite, sans bruit ni fumée et sans peur et sans reproche....!!!!
Pour ma part , je laisse tourner au ralenti 2 à 3 mns , puis roule peinard jusqu'à ce que la pression d'huile soit à 2 bars à chaud .
Mais un moteur de 135 000 kms , ne penses tu pas que le jeu soit un peu plus important qu'a son début ....
xav590- VIP 3000
mataïva66 a écrit:Hé bé moi suis "testas" comme un Catalan et je resterai avec ma 5W40 comme depuis le tout début,
, et c'est le principal , rouler ! M'en vais en WK demain ( commerçant , donc jours de repos le dimanche et lundi ) et un bon 400 bornes au programme , malgré le vent et la pluie dans notre belle région .
Je vais peut etre dire une ânerie :
Tous les moteurs d'un même modèle sont ils vraiment identique ? : Pourquoi l'un va consommer de l'huile , et l'autre non . Pourquoi l'un va fumer parfois au démarrage , et l'autre non . Pourquoi l'un va avoir les poussoirs un peu bruyant et l'autre non ...
Dans ce cas , peut on faire vraiment une généralité sur l'huile à mettre dedans ... Ne devrait on pas plutôt adapter l'huile en fonction de ces critères ? ( tout en restant dans le plausible , bien sur )
Pour ma part , j'ai tranché . Mon indep conseil la 15w50 pour mon véhicule : Plus aucune fumé au démarrage , poussoirs silencieux , et aucune conso d'huile . ( je n'en consommais pratiquement pas avec la 5w40)
xav590- VIP 3000
GoldenPie- VIP
xav590 a écrit:Oui Fred , d'où l'interet de bien faire chauffer la mécanique trankilou ...
Même en le laissant chauffer, tu commences forcément par le faire tourner froid, et c'est là qu'il est mal lubrifié par une fois chaud
Pour les chaines qui claquent au démarrage, il faut le temps que les poussoirs agissent; si ton huile a une indicence dessus c'est de l'huile à rattraper le jeu !! (j'ai mon Boxster depuis 2006 et depuis 2006 il claque au 1er démarrage de la journée)
Pour la fumée au démarrage, ce n'est pas qu'un moteur le fait et un autre non, le même moteur le fait parfois et parfois non, ça dépend quand tu t'es arrêté si l'huile est encore dans les cylindres ou redescendue (ma turbo le fait parfois, pas toujours)
Ceci étant comme tu le dis peut-être "chacun fais à s'mode" !!
Fred2401- VIP 4000
+ 1
piwi- VIP 5000
GoldenPie a écrit:Comme je l'ai dit : mets de la sciure dans ta boite de vitesse. Ce n'est pas parce qu'elle ne craquera plus que ça sera tout bon !
Ouaip ... N'exagerons rien ....
Je fais confiance a un gars qui pratique les Porsches depuis plus de 20 ans ... Il ne fait principalement que de la porsche et de la Mitsu . J'y ai même vu une féfé ...
Son carnet de bal est surbooké . Je pense que si c'était une bille , ça se saurait ...
Le garage qui a refait le moteur de Tatayé et qui a aussi une solide réputation dans le milieu , ne met aussi que de la motul 15w50 ....
Donc la sciure .... C'est pas des bucherons les gars ...
xav590- VIP 3000
Fred2401 a écrit:xav590 a écrit:Oui Fred , d'où l'interet de bien faire chauffer la mécanique trankilou ...
Yes , tu parle ch'ti !!!!
Pour la fumé , il y a certain membre qui n'en ont jamais ( Claude - mataiva par exemple) ... Donc ce n'est pas forcement obligatoire .
Et comme je disais , peut on considerer qu'un moteur de 150 000 km n'a pas plus de" jeu" qu'un moteur neuf .... et qu'il faut adapter l'huile en fonction ....
C'est un débat sans fin , ou chacun se fait sa propre opinion en fonction des conseils prodigués par des pros ( les vrais ) , à tord ou à raison .
xav590- VIP 3000
Ce qui m'a décidé c'est déjà que la Castrol 10 W 60 anciennement TWS vieillit moins bien qu'avant. Cette année je devrais faire du circuit et ça fait partie aussi de ma entre guillemets motivation de changer l'huile. Mais j'avoue ne pas être sûr à 100 % et l'année prochaine je pense passer à la Mobil 1 10 W 60 ou en tout cas en 10 W 60...igol ou castrol xpower
En tout cas rien qu'au remplissage, on se rend compte à quel point la Motul 300V 15W 50 est épaisse
Max93- VIP 2000
Le secret de la réussite est dans le dialogue avec le client
GoldenPie- VIP
Max93- VIP 2000
Le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] donne la température de démarrage à froid, sans souci technique de lubrification
Le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] démontre le bien fondé d'un grade élevé pour garder un film lubrifiant au premier tour de démarreur.... pression d'huile à "0". Pour les loulous comme moi qui titille le régime max en circuit, c'est aussi la meilleure protection mécanique sans imaginer un seul instant que je passerai à côté des griffures de cylindres....
Perso, sous le de mon sud, je n'ai aucun doute sur mon choix et pour le ski, en dessous de -20, j'ai connu rarement ce genre de situation... sauf au cercle polaire l'hiver (-40/45°), pour le boulot, mais j'avais une voiture "branchée" (sur le secteur pour garder la bébête en température)
Rappels:
- Les bas indices "0" ne sont là que pour réduire au maximum les pertes mécaniques (cisaillement du film d'huile) afin de baisser les consommations de carburant !!!
- Aucun moteur n'est semblable, de part ses tolérances mécaniques de chaque pièce en fonction, et d'autre part du nombre de démarrage que celui-ci fera à froid, point autant destructeur que des régimes maxi fréquents.
Pour nos bagnoles, y'a pas de remède miracle, à part démonter le berlingot et traiter tout ce qui frotte au diamant industriel pour palier au défaut bien connu de certains ici, les griffures. (surchauffe locale, problème/encrassement de lubrif avec le temps.../...)
unenmaths- VIP 4000
Bref, tout dépend de l'usage de la voiture et bol/pas de bol que l'on a avec la mécanique.....
Expériences vécues avec mes motos...
Mes machines (sportives/courses) d'y il a 40 ans duraient (cylindres/pistons/segments) ~7000 kms avant de tout refaire. Ensuite est arrivé le chromage dur des cylindres, censé rendre plus robuste cette partie. J'ai eu une machine de cette époque, achetée neuve, entretenue avec les huiles les plus nobles de chez Motul.... Et ben, à 11.5k kms, le moteur (les mêmes pièces) étaient rincées... Entre-temps, le régime max de ces machines était passé de 8000 tr/mn à...... 12000 tr/mn !!! et toujours "au taquet" pour les faire "avancer" ces foutus 2 temps....
Donc, choisir le mieux/usage en terme de lubrification, c'est un paramètre de l'équation mais l'usage propre dudit véhicule en est un autre, et aussi important...
Donc, en ce qui me concerne, exclusivement: 10/15 W 50/60
- Si l'on se fout de la perte en carburant (par cisaillement forcé du film d'huile protecteur)
- Pour les marques... Igole F1, Motul V300, Red Line, Miller.... les 2 dernières "piquent" un peu
M'en moque je vais bientôt rouler 100% E85...
unenmaths- VIP 4000
+1 gillou . On adapte ...Gillou91 a écrit:Non François, ce n'est pas forcément la meilleure... Il y en a d'autres, dans la fourchette 10w60 qui sont, en usages intensifs, bien meilleures mais ~2 X plus chères....
Mes machines (sportives/courses) d'y il a 40 ans duraient (cylindres/pistons/segments) duraient ~7000 kms avant de tout refaire. Ensuite est arrivé le chromage dur des cylindres, censé rendre plus robuste cette partie. J'ai eu une machine de cette époque, achetée neuve, entretenue avec les huiles les plus nobles de chez Motul.... Et ben, à 11.5k kms, le moteur (les mêmes pièces) étaient rincées... Entre-temps, le régime max de ces machines était passé de 8000 tr/mn à...... 12000 tr/mn !!! et toujours "au taquet" pour les faire "avancer" ces foutus 2 temps....
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
on trouvais même de la Bel-Ray 0W60, dans les motos à l'époque jamais eu aucun problème, mis a part le porte monnaie qui n'appréciait pas la blague
Bel Ray 0W60 EXP
Ratagaz- VIP
D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si l'écart de conso en passant d'un grade 40 à 60 est sensible ... On parle de 0,1l ou de 1l d'écart ?
Elbarbou- VIP
Ratagaz- VIP
» Huile 10-60 pour 996??
» temoin d'huile
» ECHANGEUR HUILE / EAU HS ??
» fuite d'huile
Aujourd'hui à 10:34 par x51
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 9:33 par roda
Hier à 15:06 par dump
