Mettre ma 997 sur chandelles
Du coup, je me retrouve avec coté passager jante Av grattée (le moindre de mes soucis) mais surtout jante ARR pliée!
Ca va elle roule encore droit même si je ferai une géo par précaution.
J'ai à 2mns de mon boulot une société spécialisée depuis 20ans+ dans la réparation+rénovation de jantes donc c cool, quel bol! Je suis passé les voir -> no problem. MAIS, il ne veulent pas de ma voiture, juste les jantes...
Alors tant qu'à faire on a discuté rénovation + remise à neuf des 4 car elles ont vécu (se sont de vraies Porsche çà vaut le coup)
Question: je n'ai jamais mis de voiture sur chandelles, encore moins une Porsche! Qq connait les points d'appui parfaits? J'ai le garage, la place, le cric, la clef à choc mais pas le savoir faire looool.
Un Leonard local voudrai de moi comme disciple préféré???
2NI- VIP 2000
Re: Mettre ma 997 sur chandelles
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
Mamat a posté un bon tuto ....Désolé pour ta mésaventure c'est toujours chiant quand ça arrive même si ce n'est pas très grave ...
maxandfurious- VIP
maxandfurious a écrit:Cayman c'est pas de tout la meme que la 911...
Yep... C bien le prob.
V voir demain avec un magasin du coin si je peux pas leur louer un pont pour 2 semaines au pire...
2NI- VIP 2000
Mamat41Wrx- VIP
Mamat41Wrx- VIP
Si tu n'es pas trop loin de Kehlen, je peux me libérer à l'heure de table.
Tubize- 4000 tr/mn
maxandfurious- VIP
Tes chandelles sont solides, c'est lourd une 997 ?
roda16maxandfurious a écrit:merci bcp pour
ton aide
Tu fais comment pour bien faire? Coté par coté ou AV/ARR?
Merci, je vais voir si je peux me débrouiller ou je trouverai une autre solution.
2NI- VIP 2000
Parce que si tu soulève un coté, la voiture vas être "de travers" et quand tu vas soulever l'autre coté, elle va avoir tendance à venir vers toi.
J'ajouterais qu'il vaut mieux y aller petit à petit. Position basse pour les 4 chandelles (ce qui suffira pour les pneus) et ensuite positions progressivement + élevées aux 4 coins pour travaux + importants.
Signé Ben le mécano débutant.
P.S. si tu prends des chandelles, choisis des plates avec un gumi.
2NI- VIP 2000
Frog77- VIP 2000
2NI- VIP 2000
Oui le cric à l'arrière sur le berceau et ensuite les chandelles sur les points appui normaux. En faisant le second coté à un moment j'avais 3 roues (oui 3!) en l'air d'un coup. J'avais jamais vu çà sur aucune voiture avant çà veut dire à quel point le chassis est rigide...
Je récupère mes jantes toutes refaites le 8 à priori, j'ai hate!
2NI- VIP 2000
1/ pour les chandelles et le cric roulant t'as acheté quoi ? je cherche 4 chandelles et le cric qui va bien pour déposer mes jantes et les refaire ..
donc 2/ tu les as déposé chez qui au lux ?
Merci d'avances
SpaceSardine- 4000 tr/mn
Elle est pas au Lux mais en Allemagne après Schengen. Se sont des amis à un de mes meilleurs potes, ils font çà pour moi/lui. Ils ont une écurie de course à la base.
Je n'ai rien HT, ils m'ont fait çà trankilou avec leur matos de pro. Désolé je ne serais pas d'une grande aide sur ce coup...
2NI- VIP 2000
Vécu avec une Lotus Élise, enlever les jantes av en premier lieu n'est jamais une bonne idée, la voiture à une fâcheuse tendance à cabrer et lester le coffre avant peut aider si vous n’êtes pas trop sur de vos chandelles. J'ai trouvé un atelier que répare les griffes sur le bord des jantes pour environ 30 € pièces, près de Mons.
jipi- 1500 tr/mn
» Où placer les chandelles?
» mettre photo
» pcm 1 pour le mettre en fonction
Hier à 15:10 par Gillou91
Hier à 14:06 par dump
